Vieux 13/11/2014, 18h34   #1
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme eprom focus 1.6 tdci
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec une focus 1.6 tdci de 2004 d'un client.
Elle ne démarre pas même pas un clic du démarreur même avec des pinces branches dessus.
En passant la valise j'ai le défaut suivant:
Code defaut p1603 données eeprom corrompues.
Qu'en pensez vous? Quelqu'un a déjà eu le tour?
Moi je pensait essayer de lui remettre un fichier original pour voir: je dispose d'un mpps.
A savoir qu'elle roulait très bien et le mec a eu un problème d'embrayage et a fait venir un mécano pour regarder et depuis elle démarre plus.
Nous on a changé l'embrayage et ensuite pour le problème de demarrage on a commencé par vérifier tous les fusibles et rien de ce côté la.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
bossmoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 18h37   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Ton voyant d'anti démarrage clignote ou pas?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
bossmoune (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 18h37   #3
bossmoune
Avatar de bossmoune
Oui il clignote et ça me marque probleme moteur
Vieux 13/11/2014, 19h03   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
C'est bizarre cette histoire, tu l'a vu tourner la voiture ? Il faudrai la lire au bdm, flash et eeprom pour voir ce qu'il se passe
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
bossmoune (13/11/2014), Drogo (20/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h11   #5
bossmoune
Avatar de bossmoune
Non je ne l'aie pas vu tourner. Qd je met le contact le voyant anti demarrage est fixé et des que j'entend un bio qui signal probleme moteur le voyant clignote.
J'ai que ce defaut.
Et pour la lecture je n'ai que le mpps est ce que ça ira?
Vieux 13/11/2014, 19h21   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
t as essayé de lire avec le mpps déjà sur le véhicule? Si il lit c déjà un début
Vieux 13/11/2014, 19h24   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ca se trouve le mécano qui est venu pour voir le véhicule avant toi a touché qque chose qu'il ne fallait volontairement ou involontairement je dis ça je dis rien....
Vieux 13/11/2014, 19h27   #8
bossmoune
Avatar de bossmoune
Non pas encore essayé je vais faire ça demain avec le mpps.
Et pour le mécano bien évidemment c'est ce que je me suis dis et on a regarde rien de spécialement même regardé si il manquait pas de fusibles ou quoi mais rien.
J'me suis dis peut être qu'il a reconnecté la batterie a l'envers vu qu'il l'a démontée mais bon va savoir. Le client l'a appelé et lui dit n'avoir rien touché et rien d'anormal s'est passé.
Vieux 13/11/2014, 19h42   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ce qui est bizarre c'est qu'au diag elle communique
Après fait attention avec le mpps pour lire ça va mais écrire je doute donc dans le doute vaut mieux s'abstenir d'autre du forum sont bien plus cales dans ce domaine
nizar (24/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 20h10   #10
bossmoune
Avatar de bossmoune
J'ai jamais essayé au mpps sur ford. En tout cas sur BMW Audi et vw aucun problème.
Vieux 13/11/2014, 21h18   #11
sylvain02120
Il y a plusieurs possibilités,
- soit le mec a voulu flasher la voiture et a planté le calculo,
- soit il y a eu tentative de vol avortée et l'eeprom est corrompue,
- ou la 95160 est hs.
Tu peux tenter une lecture avec mpps mais je n'y crois pas trop, il faudra lire au bdm la serial eeprom et la flash, controler la checksum de la flash, si checksum ok il faudra tenter un vierge de la 95160 et recoder le calculo .
Pas de défauts dans les autres calculos et bsi?
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 21h40   #12
bossmoune
Avatar de bossmoune
Je vais tenter demain au mpps et en profiter pour faire un balayage de tous les calculos et voir ce qui se passe.
Vieux 13/11/2014, 21h47   #13
bossmoune
Avatar de bossmoune
Sinon si rien ne marche je pense lui changer son kit de demarrage a condition d'en trouver un.
Vieux 13/11/2014, 22h37   #14
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
tente pluto un changement de la 95160 avec le dump qui va bien
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 22h39   #15
bossmoune
Avatar de bossmoune
Le problème c'est qu'il faut lire en bdm et je n'ai pas de quoi pour le moment. J'ai qu'un mpps. J'ai commande le galletto v54 mais le TPS qu'il arrive et si il arrive lol.
programmation clé ford focus tdci Brahim-Diag programmation & synchronisation de clé 7 22/11/2014 22h13
focus tdci 1600 ratatouille? bmw730 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 26/05/2014 13h03
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
