#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Mais pour ton calculateur de casse, et en plus Lexia 3???!!!
Fallait juste replacé l'eeprom 5P08 qui contient les données immo. et faire l'essai. elle est situé dans la partie ou il y pas trop de composants.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Pour les alimentations ce n'est pas le problème car il répond au diag. Au moins pour l'anti demarrage après faut voir. Une 406 qui ne demarre plus après une pompe HP a de grande chance d'avoir un fil hs dans le faisceau. Verifie surtout la partie que l'on bascule pour deposer les carter de distrib.
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut, quand tu qu il a fait appairage qu est ce qu il a fait exactement avec son lexia
#19 |
Bonjour,je sais exactement ce qu'il a fait, mais je crois que sa a marché puisque la pte clé orange n'apparait plus sur le tableau 2 bord. Et maintenant sur le BSM j'ai une tension permanente 12V fusibl F8 (j'ai même trouvé qu'il était shunté,il a du prendr 1 coups dans le temps) mais j'ai toujours sur F15,F2,F9,F10,F11,F12 qui ne sont alimentés en aucun cas. Le préchauffage ne répond toujours pas.y aurait il 1 moyen 2 passer par dessus le faisceaux pour alimenter ces fusibles?
#20 |
Au fait c'est "je ne sais pas exactement ce qu'il a fait comme manip avec le lexia.."
#21 |
Bonjour, mon bsi était défectueux, j'ai placé 1 autre et y a l'autoradio et les vitres qui fontionnent à nouveau. Et j'ai anomalie antivol qui s'affiche. J'ai le numro de chassis du véhicule surlequel j'ai prélevé le bsi,mais j'ai pas le code pin, pouvez vous m'aider svp!
| Différence EDC15C2 90 et 110 CV | dav62 | Réparation & Programmation | 13 | 13/06/2016 16h55 |
| Problem sur 406 hdi edc15c2 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 13/06/2016 16h50 |
| immo off edc15c2 | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 02/09/2010 20h23 |
