Vieux 14/07/2010, 13h39   #31
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Chaque fois j'ai des défault vraiment different :
Défault fugitif : Pression turbo trés base,
Lorsque je fais test global le diag n'arrive pas a avoir le calculateur d'additif.
il me rend fou ce véhicule.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2010, 14h45   #32
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je trouve enfin une petite astuce,
Je viens encore de lire le contenu du flash depuis ce calculateur et je trouve que le boitier est un : 0 281 010 567
Ce qui nous donne que ce calculateur est utilisé sur une 4HX 607 2.2 HDI 136Cv
Alors que mon moteur est un 110Cv 2.0 HDI
Donc je pense que c'est aussi une raison de consomation de gazoil.
A voir la liste des ecu :
http://mtsaatp.nerim.net/electronique/peugeot.htm
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 15h10   #33
mecano70
Avatar de mecano70
sl
je ne suis jamais arrivé a faire tourner un calculateur 2.2L sur un 2L j ai encore le problème sur un C8 ou je recherche un calculateur en 2 litres aussi recheche un calculo de 2 litres et essaye je pense ue c est une version de hard je pense j ai encore un dump en RHS si tu veux
fab
Vieux 14/07/2010, 15h14   #34
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, passe moi un autre dump,
sinon pour la 2.2 ou 2 peut etres que c'est le soft et pas le hard qui control cela ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 16h43   #35
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,la 607 en 2,2 est monter en GV est ce que tu aurez pas une incohérence avec le flash de la 307 qui est monter en géométrie fixe le fichier injection est dans le 29f mais est ce que ce n est pas le micro processeur qui fait fonctionner le moteur est dans ce cas il n arrive pas avoir la bonne pression en temps voulu ou d autre paramètre propre au 2,2 puisque sur ce moteur tu as aussi des papillon en admission pour favoriser le remplissage
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Amine-TE (14/07/2010)
Vieux 14/07/2010, 16h47   #36
mecano70
Avatar de mecano70
2 dumps 307 RHS
1 'à- én 2.2 litres fap
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2010, 16h49   #37
mecano70
Avatar de mecano70
j ai oublié pass comme d habe
fab
Vieux 14/07/2010, 17h58   #38
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
bonjour je me permet de vous posé d'autre question.
Avez vous essayé de diminuné la command de turbo dans la cartho?
vu que vous etre en turbo géometrie fix la charge du turbo se fait moin rapidement que sur la 607 en géometrie variable.
J'ai deja testé personnelement la pression turbo superieur à 1,5bar en echangant le turbo par un gt1749V et comme vous le calculateur passe en mode dégradé au bout de quelques kilometres ( le capteur de pression turbo sature à 1,5BAr en vérifiant les donné technique.
Saviez-vous que peugeot à sorti des version non FAP de cette motorisation?
hélas je n'est pas ne numéro de chassis ou de dump a vous fournir vu que j'en ai pas moi meme :( ses véhicules "non FAP" non jamais été importé chez nous .
karman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Vieux 14/07/2010, 18h14   #39
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par karman Voir le message
Merci, mais j'ai pas touché du tout a la cartho, et puis ce que vous venez de dire est trés important si ça existe une version non FAP sur ce model.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 20h03   #40
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Attention sur un 4HX la commande de turbo est differente car on commande pour baisser la presion de turbo alors que sur une 307 en RHS c'est le contraire pas de commande c'est pression mini.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Amine-TE (15/07/2010)
Vieux 14/07/2010, 20h23   #41
karman
Avatar de karman
Envoyé par motor6605 Voir le message
pouvez vous me confirmé SVP .
307 rhs = turbo géométrie fix piloté par dépression?
4HX = turbo géométrie variable piloté par dépression?
Vieux 14/07/2010, 21h26   #42
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pour moi, je met cette affaire en pause jusqu'as que je trouve un bon calculateur ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/07/2010, 23h46   #43
mecano70
Avatar de mecano70
OUI VERSION NON FAPé POUR CE MODèLE EXPORT pour l afrique mais je n ai pas trouvé cette cartho
fab
Vieux 15/07/2010, 01h40   #44
motor6605
Avatar de motor6605
Je confirme sur RHS la depression ferme juste un clapet qui au repos fait une fuite pour que les gazs d'échapements contourne la turbine donc géometrie variable car gerer par le calculateur.
Sur 4HX ce ne sont pas des aillettes variables mais un poumon qui suivant sa position freine plus ou moin le passage de l'air vers la turbine.
Donc dans les 2 cas il y a pilotage par depression donc variable quand même.
Vieux 15/07/2010, 01h50   #45
solution auto
Avatar de solution auto
C'est quoi le problème de FAP ?
Tu peux être plus précis dans l'intitulé du défaut ?
Si tu démarres, maintient tourner le moteur 1 minute, tu coupes le contact, attends le power latch, et recommence cela 3 ou 4 fois sur place (donc sans rouler), ton voyant défaut s’allume ?
dit moi formator cest quoi ce power latch ?? parce que des panne relais power latch j en ai vue souvent!!merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
