Vieux 12/11/2014, 20h11   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut confection outillage pour nettoyage injection à boucle fermée
bonsoir à tous
je me suis lancé dans la confection d'un outillage , idem outil bardal
http://www.youtube.com/watch?v=nuSp4ffbEOY
avec les conseils de JPHP
j'ai fait le test avec un circuit en aspiration sur 1,6 hdi et pompe bosch, donc simple ;réservoir annexe par gravité !
j'ai essayé sur un circuit en pression en ajoutant une pompe externe a mon réservoir annexe avec une pompe bosch 77 00 426 361 - 82 00 639 432
pour vérification j'ai mis un mano pour contrôler la pression et je dépasse les 2,5 bars prévue ! j'arrive à 5 bars!
donc pour faire ça sur mon 2,5 TDI , j'ai fait des mesures de pression , j'ai 0,6b donc 5 bars c'est trop!
je cherche une solution pour réduire la pression afin d'adapter mon outillage à tous systèmes essence pression tdi etc
que dois je faire, résistance en série, rhéostat ?
merci de m'aider , mes connaissances électriques sont limitées!
je comptais faire des photos et un tuto pour une démonstration mais j'estime que ce n'est pas encore au point
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
autodiagauto (20/11/2014), camacho (13/11/2014), diagnosis29 (12/11/2014), Kerax (20/11/2014), laguna3 (26/11/2014), looping8910 (12/11/2014), MecaTech (12/11/2014), pif78 (12/11/2014), redpoker (13/11/2014), tonio5766 (16/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 20h21   #2
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
salut , regarde les regulateurs de pression d'essence réglable , a mon avis avec un regul pour gt turbo par exemple tu peux régler de 0 à environs 1.5b ça se trouve sur le net ( ebay 17 euro de souvenir avec un mano ) ou sur gt2i pour une centaine d'euro
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 20h47   #3
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut Tizer,
Je ne suis pas non plus un expert mais tu peux essayer avec un potentiomètre qui demarre de 0 ohms et tu vois si en faisant chuter ta tension, si le moteur de la pompe ralentis et de ce fait engendre une chute de pression...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 21h02   #4
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Augmenter le diamètre des tuyaux réduira la pression
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 21h19   #5
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par CED300482 Voir le message
Salut l ami CED300482,
Non ca ne fera pas chuter la pression dans son cas! car une fois que le tuyau sera remplis la pression sequillibrera a la pression max de la pompe.c'est une tres bonne suggestion car c est a plusieurs qu'on fera avancer la machine.
La si tu veux faire chuter ta pression il fait que le moteur de la pompe tourne moin vite ou que tu fasses une fuite contrôlée (tu ne peux pas faire de reduction de diametre car ca va te faire chuter ton debit Q ...
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/11/2014), redpoker (13/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h26   #6
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Avec un potentiomètre seul sa ne peut pas y aller, tu risque de le faire fondre ( déja essayer ) il faudrait concevoir un circuit de régulation afin de réduire la tension sans diminué l’ampérage
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to looping8910 For This Useful Post:
pif78 (12/11/2014), tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h28   #7
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par looping8910 Voir le message
potentiometre avec transitor de puissance alors?
Vieux 12/11/2014, 21h30   #8
tizef
Avatar de tizef
je comptais justement faire une mesure avec une pince ampère métrique!
je n'ai pas fait l'essai d'alimenter ma pompe avec moins de tension !
Vieux 12/11/2014, 21h33   #9
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par tizef Voir le message
il faudrait que tu connaisses l'intensité de la pompe en charge afin de voir si ca rentre dans la plage de fonctionnement du potentiometre( intensité max du potar) mais il y a des chance que ca ne passe pas (comme l'as si bien dit l ami looping) mais tout depend du potentiometre aussi
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h36   #10
tizef
Avatar de tizef
justement potentiomètre et rhéostat c'est quoi la différence exactement
Vieux 12/11/2014, 21h40   #11
pif78
Avatar de pif78
regardes sur le lien en mp et va sur la rubrique puissance
tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h43   #12
looping8910
Question qui vas peut être te faire avancer...
Le rhéostat on l'utilise pour le démarrage des vieux moteurs tout en régulent la vitesse
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 21h46   #13
tizef
Avatar de tizef
d'après le mp de pif78 le rhéostat sert a faire baiser l'intensité donc d'près toi looping c'est pas bon
Vieux 12/11/2014, 21h56   #14
looping8910
Oui en effet y'a un détail que j'oubliais c'est que les rhéostat que j'utilisais etait sur de fort ampérage..;
Vois plutôt pour un montage a base de transistor comme ceci
The Following 4 Users Say Thank You to looping8910 For This Useful Post:
autodiagauto (20/11/2014), pif78 (12/11/2014), redpoker (13/11/2014), tizef (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 22h25   #15
tizef
Avatar de tizef
est -il possible que tu précises les composants pour un béotien comme moi stp
Outillage diagnostics poids-lourds samigravano Camions / Autobus 32 14/11/2015 18h21
astuces et outillage tizef Café du forum 0 21/06/2014 14h45
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
confection cable renault trucks tizef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/01/2014 17h44
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
