Vieux 08/11/2014, 17h25   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Calculateur 1 fiche 307
Bonjour j ai un souci avec une 307 hdi de 90cv qui a un problème de calculo donc j en récupère 1 a la casse immo off je le test sur une 406 nickel voyant Check moteur allume puis moteur tournant il s éteind et pas de mode dégrade je le branche sur la 307 et la pas de voyant Check moteur allume et pas démarrage merci a tous
Vieux 08/11/2014, 17h31   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
A VUE DE NEZ pas le même moteur ref calculateurs?
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
h'mida13 (10/11/2014), Meziane93 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 17h59   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui mais dans ce cas il faut le même alors ?
Vieux 09/11/2014, 23h25   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
tu as comparé les deux flash?
Je serais près à parier qu'il y en a une avec 1 softcoding et l'autre avec 2 softcoding!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 09h37   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt quand tu le branche sur la 307 il est en off ou pas ? et qd tu mets le contacte entend tu la pompe de gavage avec cette ecu ? sinon pour la compatibilité j'ai remarqué qu 'il est obligatoire d'avoir la meme reference au niveau : 0281010... le 010 si le tiens est un 010 et 011 ou 001 si le tiens l'est aussi les trois dernier pour moi demarre mais au pire si c'est pas compatible bride la voiture après c'est que mon avis
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Nizar-maoukil (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 10h32   #6
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Test tes alimentation calculateur
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 12h26   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
la je vient de ramener le meme calculo meme ref identique le voyant check s allume mais ne démarre pas est ce que le off se fais uniquement sur la 5P ou faut toucher le flash encore.?
Vieux 10/11/2014, 13h49   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si 1 plug normalement tu le fait sur l'eprom
Vieux 10/11/2014, 17h26   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'ai deja testé sur 307 1plug 5p08, ça vonction pas.
il faut ,je panse voir sur flash( j'ai pas esseyé).
3plug flash biensur pas d souci
Vieux 10/11/2014, 20h14   #10
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Il faut deconnecter le connecteur jaune sur le BSI avant d'assaye' un calculateur immo off .parceque les anciennes bsi remettent leur pin code dans les caculateurs ,pour eliminer cette fonction il faut couper dans le conecteur jaune du BSI les deux voies 6 et 16 ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 20h22   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
T sur de toi
Vieux 10/11/2014, 20h23   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
La je vient de trouver le meme calculo la meme ref je vient d extraire le pin ds le calculo rendre vierge le bsi et l appairer avec un nouveau pcf 7936as mais je voulais quand meme avant tout faire l experience du off
Vieux 12/11/2014, 01h30   #13
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ecoute si c un 1 prise pour etre sur que c est un probleme immo
dessoude la 95P08 et rebranche ton calculateur
la voiture demmareras mais tu auras le voyant moteur allumé et tout depend de la voiture mais tu risque d etre en mode degradé
bref mais au moins tu seras fixé apres pour faire un off la dessus tu fais la flash pour commencer et si sa veux pas tu fais leeprom aussi
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 07h11   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ce weekend end j ai vérifié les fondamentaux et le moteur est malade il a la grippe au niveau des poussoirs et plus de compression le garagiste remplace le moteur et ensuite ça devrais démarré
Vieux 12/12/2014, 21h07   #15
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
si ton problème est résolu c est bon , sinon j aurai pu t aidé je supprime l antidémarrage dans le flash et ensuite je met un vierge sur la 5P08 et je télécode tout ca . surtout qu avec ta référence calculateur normalement immokiller te donne le code pin de la 5P08 .
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
off EMS3132 2 fiche baste59 Immobilizer dumps/solutions 0 19/02/2014 08h55
programe +fiche diagnostique mezate LEXIA, PP2000, DiagBox 4 28/08/2013 11h18
406 hdi la 90 ch 3 fiche dybou PSA Group Peugeot, Citroën 11 04/04/2012 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
