Vieux 09/11/2014, 18h10   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut soucis galletto v53 driver
Bonjour a tous,
J'ai un galletto v53 chinois, il marchais pas mal, desfois un coup de usbfix et c'est reparti jusqu'a hier.
Je branche mon galletto, lance eobd, il reconnais bien le voltage mais impossible de lire les refs du calculo (precedemment reprog avec le galletto).
Bon de la je redemarre mon pc, tout ca tout ca rien a faire.
Je décide donc de mettre un coup de usb fix, et la je me trompe au lieu d'injecter le fichier fg, je lui met le fichier FTDXX.dll
Et de la fini, il essai de m'installer d'autre driver, le cable est reconnu en usb serial converter, usbfix ne me reconnais pas la sonde.
J'essai de forcer l'installation des bon drivers, ca ne veut pas.
Je suis un peu perdu j'ai tout essayé.
Que faut il faire?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 21h26   #2
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut ,désinstalle et réinstalle le fgtech et passe un coup de Ccleaner ,si non formatage de pc et recommence tout a zero .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 22h34   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Au prix dérisoir que tu les trouves maintenant prend un neuf...
Vieux 10/11/2014, 11h18   #4
youky
Avatar de youky
Je vais pas changer mon galletto juste pour une connerie. Je l'ai pas amorti encore lol. Non franchement je pense que la chip du galletto s'est mis en branle. Me fait juste la méthode pour la remettre correctement. A moins peut être de la dessouder et de la passer au programmateur, encore faut il avoir le bon bin a injecter
Vieux 10/11/2014, 15h57   #5
diablotaz
Avatar de diablotaz
diablotaz is on a distinguished road
Salut, lit ce post et télécharge SE61-repaire, tu as tout dedans pour réparer ton v53.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=fgtech
diablotaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diablotaz For This Useful Post:
youky (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 12h09   #6
youky
Avatar de youky
Merci à un membre du forum qui a pris la main sur mon Pc et qui m'a tout remis en ordre super!
Soucis avec ma XS fredolabricole LEXIA, PP2000, DiagBox 35 29/04/2014 21h26
soucis galletto? jope Programmateur de composant (flasher) 5 06/11/2013 20h21
soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 bigvil03170 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 10h02
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Galletto manque de driver Pluritech Programmateur de composant (flasher) 10 29/07/2013 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
