Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Cherche Carto origine d'un Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007.
Voir fichier joint photo calculateur et carto reprog qui été sur le véhicule. J'ai un collègue qui est embêter car depuis qu'un gars lui a injecter une carto reprog le véhicule ne démarre plus, donc je voudrai essayé une carto d'origine. Merci |
Photo plus grande
sa ne fonctionne pas cest a dire sa demarre plus du tous
en essayent de lire l ecu il a perdu le codage des injecteurs c'est pour sa qui ne démarre pas
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
regarde si c'est bonne pour toi flash bdm mdp dans ta boite Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38. |
Je vais regarder ça. Par contre j'ai bien remarquer que les code injecteur ni était plus. Ca empêche le démarrage sur Nissan ?
J'ai regarde avec Autocom pas d'option pour mettre les injecteur et avec Multidiag oui mais pas réussi a les mettre. Sur les injecteur il y a 7 caractères alors que Multidiag m'en demande 6. Si je mets celle d'origine va t'elle démarrer ? Que faire ? Merci |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le démarreur tourne, mais démarre pas. Les codes injecteurs sont plus présent lors de la lecture avec Multidiag. Du coups des erreurs un peu par tous sur des connections CAN, voyant de la clé qui s'allume quand on essaye de démarrer.
J'ai l'impression que l'anti démarrage y est pour quelque chose, non ? J'ai demande au gars qui a extrait la carto la première fois il a aussi le fichier des code injecteurs créer lors de l'extraction avec sont galletto v54. Puis je utiliser se fichier ? Merci |
tien je te met le full k-tag en cas ou.
mdp pareil Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Nico (01/12/2014) |
#10 |
Y'a un truc que je comprends pas , le gars si t'a fait l'injection avec un galetto, il l'a lu avant donc il a le fichier + injecteurs , as tu essayé de remettre le fichier ori ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#11 |
Je viens d'extraire l'ECU avec mon BDM100 et CMD, mon fichier pese 749 ko hors celui de said31 fait 761 ko.
Pourquoi la capacité n'est t'elle pas identique ? Je peu pas prendre le risque de mettre un fichier de capacité différente car risque de planter le calculateur. Merci |
#12 |
mon full est lu avec k-tag c'est pour ça la differance.
#13 |
Donc inexploitable pour moi. :-(
Moi j'aurai besoin d'un fichier soit extrait avec BDM100 ou alors avec un Galletto. Merci |
#15 |
Ok voici le fichier extrait avec BDM100
Ainsi que le fichier extrait avec Galletto et le fichier injecteurs. |
| Outils de la discussion | |
| nissan qashqai essence | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/08/2014 21h42 |
| nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 23h00 |
| Moteur Compatible Nissan Qashqai | bangreno | Mécanique générale | 3 | 15/09/2012 01h01 |
| Besoin Clear NISSAN QASHQAI | MCNexo94 | Airbag | 4 | 02/07/2012 15h00 |
