Vieux 08/11/2014, 20h08   #1
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Par défaut Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007
Cherche Carto origine d'un Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007.
Voir fichier joint photo calculateur et carto reprog qui été sur le véhicule. J'ai un collègue qui est embêter car depuis qu'un gars lui a injecter une carto reprog le véhicule ne démarre plus, donc je voudrai essayé une carto d'origine.
Type de fichier : jpg IMG_1916.jpg (10,2 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : rar Nissan Qashqai.rar (68,2 Ko, 20 affichages)
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 20h18   #2
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Photo plus grande
Type de fichier : rar IMG_1916.rar (477,4 Ko, 38 affichages)
Vieux 08/11/2014, 23h17   #3
sa ne fonctionne pas cest a dire sa demarre plus du tous
Vieux 08/11/2014, 23h27   #4
en essayent de lire l ecu il a perdu le codage des injecteurs c'est pour sa qui ne démarre pas
Vieux 09/11/2014, 07h47   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
regarde si c'est bonne pour toi flash bdm
mdp dans ta boite
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Nico (01/12/2014), vcloclo1 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 10h00   #6
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Je vais regarder ça. Par contre j'ai bien remarquer que les code injecteur ni était plus. Ca empêche le démarrage sur Nissan ?
J'ai regarde avec Autocom pas d'option pour mettre les injecteur et avec Multidiag oui mais pas réussi a les mettre. Sur les injecteur il y a 7 caractères alors que Multidiag m'en demande 6.
Si je mets celle d'origine va t'elle démarrer ? Que faire ?
Vieux 09/11/2014, 10h27   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
et bien sûr pas de sauvegarde avant l'injection ??
Vieux 09/11/2014, 10h47   #8
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Le démarreur tourne, mais démarre pas. Les codes injecteurs sont plus présent lors de la lecture avec Multidiag. Du coups des erreurs un peu par tous sur des connections CAN, voyant de la clé qui s'allume quand on essaye de démarrer.
J'ai l'impression que l'anti démarrage y est pour quelque chose, non ?
J'ai demande au gars qui a extrait la carto la première fois il a aussi le fichier des code injecteurs créer lors de l'extraction avec sont galletto v54.
Puis je utiliser se fichier ?
Vieux 09/11/2014, 11h44   #9
S-keys
Avatar de S-keys
tien je te met le full k-tag en cas ou.
mdp pareil
Nico (01/12/2014)
Vieux 09/11/2014, 15h57   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Y'a un truc que je comprends pas , le gars si t'a fait l'injection avec un galetto, il l'a lu avant donc il a le fichier + injecteurs , as tu essayé de remettre le fichier ori ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 09/11/2014, 17h47   #11
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Je viens d'extraire l'ECU avec mon BDM100 et CMD, mon fichier pese 749 ko hors celui de said31 fait 761 ko.
Pourquoi la capacité n'est t'elle pas identique ?
Je peu pas prendre le risque de mettre un fichier de capacité différente car risque de planter le calculateur.
Vieux 09/11/2014, 17h50   #12
S-keys
Avatar de S-keys
mon full est lu avec k-tag c'est pour ça la differance.
Vieux 09/11/2014, 17h59   #13
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Donc inexploitable pour moi. :-(
Moi j'aurai besoin d'un fichier soit extrait avec BDM100 ou alors avec un Galletto.
Vieux 09/11/2014, 18h29   #14
S-keys
Avatar de S-keys
poste ton full ici
Vieux 09/11/2014, 18h52   #15
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Ok voici le fichier extrait avec BDM100
Ainsi que le fichier extrait avec Galletto et le fichier injecteurs.
Type de fichier : rar qashqai bdm.rar (819 octets, 12 affichages)
Type de fichier : rar Carto Galletto + injecteur.rar (67,4 Ko, 38 affichages)
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Moteur Compatible Nissan Qashqai bangreno Mécanique générale 3 15/09/2012 01h01
Besoin Clear NISSAN QASHQAI MCNexo94 Airbag 4 02/07/2012 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
