Bonjour j ai un souci avec une 307 hdi de 90cv qui a un problème de calculo donc j en récupère 1 a la casse immo off je le test sur une 406 nickel voyant Check moteur allume puis moteur tournant il s éteind et pas de mode dégrade je le branche sur la 307 et la pas de voyant Check moteur allume et pas démarrage merci a tous
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A VUE DE NEZ pas le même moteur ref calculateurs?
Oui mais dans ce cas il faut le même alors ?
Salut!
tu as comparé les deux flash? Je serais près à parier qu'il y en a une avec 1 softcoding et l'autre avec 2 softcoding!!! |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt quand tu le branche sur la 307 il est en off ou pas ? et qd tu mets le contacte entend tu la pompe de gavage avec cette ecu ? sinon pour la compatibilité j'ai remarqué qu 'il est obligatoire d'avoir la meme reference au niveau : 0281010... le 010 si le tiens est un 010 et 011 ou 001 si le tiens l'est aussi les trois dernier pour moi demarre mais au pire si c'est pas compatible bride la voiture après c'est que mon avis
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | Nizar-maoukil (10/11/2014) |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Test tes alimentation calculateur
la je vient de ramener le meme calculo meme ref identique le voyant check s allume mais ne démarre pas est ce que le off se fais uniquement sur la 5P ou faut toucher le flash encore.?
si 1 plug normalement tu le fait sur l'eprom
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja testé sur 307 1plug 5p08, ça vonction pas.
il faut ,je panse voir sur flash( j'ai pas esseyé). 3plug flash biensur pas d souci |
#10 |
Il faut deconnecter le connecteur jaune sur le BSI avant d'assaye' un calculateur immo off .parceque les anciennes bsi remettent leur pin code dans les caculateurs ,pour eliminer cette fonction il faut couper dans le conecteur jaune du BSI les deux voies 6 et 16 ,
#11 |
T sur de toi
#12 |
La je vient de trouver le meme calculo la meme ref je vient d extraire le pin ds le calculo rendre vierge le bsi et l appairer avec un nouveau pcf 7936as mais je voulais quand meme avant tout faire l experience du off
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecoute si c un 1 prise pour etre sur que c est un probleme immo
dessoude la 95P08 et rebranche ton calculateur la voiture demmareras mais tu auras le voyant moteur allumé et tout depend de la voiture mais tu risque d etre en mode degradé bref mais au moins tu seras fixé apres pour faire un off la dessus tu fais la flash pour commencer et si sa veux pas tu fais leeprom aussi |
#14 |
Ce weekend end j ai vérifié les fondamentaux et le moteur est malade il a la grippe au niveau des poussoirs et plus de compression le garagiste remplace le moteur et ensuite ça devrais démarré
#15 |
si ton problème est résolu c est bon , sinon j aurai pu t aidé je supprime l antidémarrage dans le flash et ensuite je met un vierge sur la 5P08 et je télécode tout ca . surtout qu avec ta référence calculateur normalement immokiller te donne le code pin de la 5P08 .
| Outils de la discussion | |
| off EMS3132 2 fiche | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/02/2014 08h55 |
| programe +fiche diagnostique | mezate | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 28/08/2013 11h18 |
| 406 hdi la 90 ch 3 fiche | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 04/04/2012 15h41 |
