Vieux 06/11/2014, 16h05   #1
aarmand57255
Avatar de aarmand57255
aarmand57255 is an unknown quantity at this point
Par défaut programmation telecommande
re salut à tous, je viens de racheter une télécommande pour ma citroen c3, je n'ai plus la carte d'origine pour le télécodage, existe t'il un moyen de reprogrammer uniquement le nouvelle télecommande, puisque j'ai récupérer l'ancien transpondeur, tout fonctionne sauf la télécommande... peut on m'aider merci d'avance
aarmand57255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 16h06   #2
aarmand57255
merci d avance
Vieux 06/11/2014, 17h31   #3
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Mettre le contact avec la cle' a telecomande ,appuyez sur le boutton de fermeture pendant 10 seconde ,coupez le contact retitez la cle' ,attendez 1 munite ,normalement la telecomande doit fonctionner.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 23h02   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ok sur le principe , sauf que .... transpondeur et carte sont liés !!!
Vieux 07/11/2014, 15h33   #5
aarmand57255
merci j'ai essayé la methode signalée ci dessus, mais ça ne donne rien... il me faut les codes de programmation de chez citroen mais ils ne veulent pas me commander une nouvelle carte, pourtant j'ai tout les documents qui prouvent que je suis bien le propriétaire du vehicule....quelqu'un sait comment s'y prendre ?? merci
Vieux 07/11/2014, 17h25   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
La methode que ta explique elie et la bonne .
si cela ne fonctionne pas contrôle ta pile est elle neuve ?
si ça ne fonctionne toujours pas avec une pile neuve c'est sois ton com2000 , sois ton bsi qui ne reçoit pas où interprète mal l'information du plip (radio fréquence)
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 17h40   #7
aarmand57255
en fait je fais exactement le méthode que vous m'avez indiqué... il s'agit d'une télécommande neuve, la pile est neuve... tout est neuf.... je pense qu'à moins d'obtenir les codes d'origine ça sera difficile..
Vieux 07/11/2014, 18h45   #8
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Pour programmer ta centralisation à distance tu n'a pas besoin de code transpondeur
À 4 chiffres et/ou lettres
Ouvre ton capot moteur Refait la manipulation citer plus haut par elie attend 10 min sans toucher à quoi que ce sois dans la voiture n'y ouvrir ou fermé une porte pour être sûr que le réseau s' endorme
débranche ta batterie prend ta cosse + de la batterie met la à la masse
ou fait la touché sur le moin de ta cosse batterie pendant quel que seconde (dechargement des condensateurs) rebranche ta batterie est essaye maintenant si le plip fonctionne
Vieux 08/11/2014, 03h13   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
refaire la méthode avec demi contacte
met la clé appuyer sur le bouton et faire demi contacte attend quelque secundes et couper le demi contacte puis lache le bouton
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 03h43   #10
elie
Avatar de elie
Votre telecomande transpondeur et carte liee' est une mauvaise qualite' ,j'ai deja achete' deux et je n'arrive meme pas a faire apprentissage cle',bonne chance .
Vieux 08/11/2014, 03h44   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde cette discution :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10571
Vieux 08/11/2014, 08h40   #12
aarmand57255
Merci a tous pour votre aide...j ai essayé toutes les méthodes que vous m'avez conseillé mais rien ne marche... Je me se qu a part aller chez Citroën et payer pour la faire programmer je n aurai pas d autre solution sans ces codes... Avec lexia sans se connecter a citroen je pense que ca doit pas être possible .. Pour info la télécommande a ete acheter chez Citroën c est donc une télécommande officielle...
Vieux 08/11/2014, 09h53   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt si ta un peut de matos tu extrait toi meme le code pin du calculateur ou de la bsi et tu peut reprogramer tes cles toi meme
Vieux 08/11/2014, 09h59   #14
aarmand57255
le seul matos que j'ai c'est diagbox avec lexia avec scantool... je ne pense pas qu'avec ça je puisse extraire les codes... vais devoir lacher 35 euros à citroen pour qu'ils le fassent eux....
Vieux 09/11/2014, 09h24   #15
aarmand57255
resalut à tous.. en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé ça...
http://service.citroen.com/dtt/IFD/A...nfodiag159.pdf
vais essayer cette méthode ... au pire ça aidera surement d'autres personnes...
The Following User Says Thank You to aarmand57255 For This Useful Post:
kitty-hawk (09/11/2014)
Aide pour programmation des nouvelles telecommande say882 programmation & synchronisation de clé 3 28/07/2013 20h19
programmation telecommande micra k12 sivestiano programmation & synchronisation de clé 0 04/05/2013 17h09
aide pour programmation telecommande golf 5 kileur programmation & synchronisation de clé 4 15/03/2013 19h24
Programmation telecommande Nissan X-Trail 2007 Niga programmation & synchronisation de clé 0 13/12/2010 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
