Vieux 07/11/2014, 09h18   #1
thidj
Avatar de thidj
thidj is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant anomalie airbag 206 qui reste afficher
bonjour,
voila j'ai petit souci avec une de mais voiture .
m'a 206 2l hdi de 2003 m'affiche anomalie airbag tout le temps .
j'ai essayer avec diagbox de voir au mieux pour trouver la raison et la solution a mon problème .
rien n'y fait je ne connais pas le fonctionnement de c'est airbag sur peugeot .
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance
thidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 09h39   #2
redpoker
Avatar de redpoker
C est a dire?
T arrive a rentrer dans le calculateur d airbag ou pas?
Explique nous un peu mieux s il t plait.
Vieux 07/11/2014, 09h47   #3
thidj
Avatar de thidj
bonjour ,
oui j'arrive a rentrer dans le calculateur et quant j'efface le défaut au re-démarrage il ce remet de suite .
j'ai souder les fil sous les sièges comme ma dit Mr peugeot lol .
j'ai changer l'airbag conducteur au niveau du siège en latéral .
et la je bloque je ne comprend pas pour quoi le défaut revient automatiquement.
Vieux 07/11/2014, 09h53   #4
redpoker
Avatar de redpoker
C que c un defaut permanent si y revient,
post le code defaut et l intitulé pour pouvoir t guider.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
thidj (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 09h56   #5
thidj
Avatar de thidj
ok donc je passerais la valise ce soir ,et je te tiendrais informer .
Vieux 07/11/2014, 18h09   #6
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Souvent sur les 206 le probleme airbag vient du com 2000 ,airbag conducteur nivau 1 ou niveau 2 ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
voyant airbag reste allumé sur 320d antvan Airbag 18 09/08/2014 13h06
problème voyant reste allumée smailo2007 Renault, Dacia, Nissan 3 01/11/2013 14h00
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
