SALUT TOUS
j'ai un prob sur une MB E220CDI w210 les voyants vert/rouge (présent sur le rétro interieur et sur le poignée extérieure) se mettent à clignoter simultanément, et lorsque j'essaie de démarrer, elle ne demarre, par contre si le voyant de préchauffage s'allume, elle démarre systématiquement. alors j'ai changer les piles neuf des 2 cles et le relais k40 mais aucun changement toutes suggestion sera le bien venu merci |
la telecommande de la clé en infrarouge ?
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | digicar (11/07/2010) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
oui c'est infrarouge
le problem provient de la cle a infrarouge , ou du FFZ , verifier l alimentation de l FFZ , plus permanent + plus contact , verifier les CAN , veirifier le Relais pricipale
| The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017) |
FFZ ou IFZ est le boitier immobiliser , se trouve deriere le dash , ou cote passagé sous le coffre , ne puit etre diagnostiqué qu avec le star HHTWIN mode
J'ai eu le même problème sur une classe E w210 de 1997 clé infrarouge, après plusieurs mois d'immobilisation et après un mauvais diagnostique à la valise par un spécialiste mercedes qui nous avait dit que c'était le boitier antidemarrage situé derrière le compteur qui était mort (devis environ 1000 euros), je precise qu'auparavant on avait changer le relais k40, changer les piles de la telecommande, passer à la valise qui nous avait dit la clé était bien reconnu et qu'il fallait changé ce fameux petit boitier antidemarrage et qui devait être reprogrammer chez Mercedes.
Suite a un conseil d'un autre garagiste on a commandé une nouvelle clé chez Mercedes, (220 euros la nouvelle clé telecommande, modèle un seul bouton) et bingo la voiture a démarré! Je precise que l'ancienne clé ouvrait bien les portes centralisés mais impossible de demmarrer. Donc un conseil commencer d'abord par la clé, c'est le plus simple. |
Bonjour j'ai le meme probleme elle verrouille et deverouille bien la voiture par contre elle ne demarre pas et c'est arrive du jour au lendemain, ce serait la cle? merci
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il faut essayer avec le double si tu as moi sa me arriver une fois c etait la cle si pa de double passe la au das
#10 |
non je n ai pas le double malheuresement
#11 |
Contrôle le boitier relais dans la boite renfermant les calculateurs côté moteur.
C'est un boitier comprenant plusieurs fusibles N° 2105400372 Amicalement |
#12 |
déjà eu un problème similaire sur une w210 300td 99, d'un coup plus de reconnaissance de la clef , j'ai pris le double et ça a démarrer. je précise que la clef défaillante ouvrait et fermer bien la voiture. donc avant toutes chose essayer une nouvelle clef |
| The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (03/09/2014) |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| kango 2008 voyant rouge reste allumé | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/03/2010 21h25 |
| Voyant pres chauffage | didine | Mécanique générale | 8 | 02/10/2009 17h35 |
