bonjour,
est il possible de monter un moteur 1.5 dci 2008 démarreur devant dans une clio 2005 avec démarreur derriere? si oui quelles modifs? merci |
Salut , a ma connaissance les blocs sont identiques mais il faudra recupérer tout les périphériques du moteur correspondant a la voiture , commence par voir si les injecteurs ne sont pas grippés ....
je croit que la voiture n est plus homologuer après invendable
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve un moteur identique…tu risque d'avoir plus de problème qu'au départ
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
oui c est possible il faut mettre le moteur et la boite de vitesse complet et viré les injecteur du moteur avec le demarreur devant et remettre les ancien remplace le sélecteur de vitesse aussi et le tour et jouer
j'ai finalement abandonné cette idée trop de mofification j'ai vu que le pedalier est a changer aussi car embrayage hydraulique d'un coté et a cable de l'autre...
Merci a tous |
de toute façon ce n'est plus au norme après
| Outils de la discussion | |
| compatibilité injecteur piezzo bosh moteur m9r renault | scal | Mécanique générale | 6 | 26/01/2024 18h33 |
| compatibilité ECU | Nizar-maoukil | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/12/2013 01h01 |
| compatibilité entre moteur K9K_820 et K9K 740 | ay2sa | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/12/2011 21h22 |
