Vieux 04/11/2014, 19h05   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Defap 407 1.6 HDI
Bonsoir à tous.
Je suis toujours en train de potasser le fap et egr off sur EDC16C34.
J'ai effectué la lecture de la flash au BDM
je voudrais donc avoir vos avis sur le travail que j'ai fait :)
N'hésitez pas à ma dire si je suis toujours aussi nul dans la domaine ;)
Voici l'ori de la flash ainsi que le défap:
Type de fichier : rar FULL BDM 407 1.6 HDI 383737L.rar (887,0 Ko, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (04/11/2014), looney35 (07/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 20h05   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt tu la fait avec quoi
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
angels59 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 20h22   #3
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir garageducentre
Avec winols en me basant sur ce que j'ai pu lire a droite et à gauche :)
J'ai lu en gros qu'il fallait chercher ça :
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 -fap on
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0C 3B 0D 03- fap off
cdlt angels59
DIAGAUTO33 (18/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 20h33   #4
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
perso
je change qu'un seul octet
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2014, 21h04   #5
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
pourquoi tu ne le fais pas avec volta ??
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
angels59 (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 21h44   #6
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par samnguen Voir le message
Bonsoir samnguen
C'est fait mon ami,alliottom59 m'a donné un bon coup de pouce sur ce coup là ;)
Donc voilà fichier injecté et le fap de la 407 à disparue
Merci a vous tous dans tout les cas :) Je commence a comprendre tout doucement ;)
PS:J'utilise volta juste pour trouver les adresses,après j'utilise winols pour modifier ce qu'il y a à modifier ;)
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 08/11/2014 à 11h41.
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
alliottom59 (08/11/2014), DIAGAUTO33 (18/11/2014), garageducentre (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 21h52   #7
looney35
Avatar de looney35
looney35 is an unknown quantity at this point
bonsoir.j'ai voulu defaper ma 307 1,6 hdi avec mpps v13 et volta j'ai perdu code injecteur.j'ai gardé dump d'origine et réinjecter et ma titine se bride à 2800tr.donc je pense avec winols c mieux mais il faut potasser.
looney35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 23h52   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par looney35 Voir le message
Salut.
Rien à voir avec ton fichier défapé, c'est les télécodages qui sont perdus ainsi que les codes injecteurs. Il te faut diagbox et pps pour remettre en ordre.
C est du côté de ton mpps qui faut se pencher, ou tu n as pas suivi la procédure après avoir injecté ton fichier défapé.
Après de nombreux post abordent le sujet du volta et cie et peu de bon écho...
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
angels59 (08/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 18h18   #9
samnguen
Avatar de samnguen
peu tu faire un tuto, ou comment tu a procéder....pour ceux qui galère. Ce serais super...et t'en mieux que tu a réussi, quand on galère on fini toujours par trouver.A+
defap 206 hdi 1.6 Xav Chiptuning 6 01/11/2014 00h14
Defap 206 SW 1.6L HDI angeflasheur Chiptuning 9 07/08/2014 19h29
defap bmw 5.30 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/01/2014 08h47
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
