Vieux 24/10/2014, 00h26   #1
Benzin-engine
Avatar de Benzin-engine
Benzin-engine is an unknown quantity at this point
Lightbulb Bosch MEG 1.0
Bonjour à tous, je recherche des info sur les calculateur Bosch MEG utiliser sur les smart,suite a un changement de batterie (inversion des polarité) erreur communication CAN-BUS au compteur une barre horizontal et plus aucune info essence,température ect... comme ceci
http://www.evilution.co.uk/164
donc rendez-vous chez MB étoile 54 à laxou résultat calculateur HS référence de la pièce Q0003107V007000064 - 987.64€ pour info ma smart fortwo est de 2003
VIN:WME01MC012H050795
plus d'info ici
http://www.neoriginal.ru/cat/mb
j'ai donc acheter sur les conseil d'un professionnel (inscrit sur ce forum) un ecu d’occasion avec les même référence Bosch (0 261 205 005) et Smart (000 3107 V007) premier test sur la smart tout refonctionne plus de bar horizontal au compteur mais évidement immo toujours actif du coup je l'ai envoyer chez lui il a tous simplement fait un swap des 24C02 mais la problème il me renvoie l’écu et après essai retour a la case départ de nouveau plus de CAN-BUS bar horizontal ect... donc a priori la 24c02 est en cause donc j'ai renvoyée de nouveau les ecu chez lui il m'explique qu'il va le pré-programmée et que je n'aurais plus qu'a mettre le contact et l'immo se recordera par lui même et après essai rien toujours la grosse clé au compteur je suis désespéré la voiture est bloqué depuis 1 mois et demi, je sais que les MEG sont en partiel et que la seul solution est de faire un virgin je souhaiterai savoir si aprer avoir fait un virgin sur l'ecu je peut emener le vehicule chez MB pour le recordé ? aussi je recherche un max d'info non pas sur la maniérè de désactivée l'immo ou faire un immo off ect.... mais pour cloner mon ecu HS même kilométrage option ect... je sais aussi que chez mb il y a un codage appeler SCN pour évité justement le changement d'ecu ajout d'option ect... donc si vous avez une adresse ou je peut envoyer mon ecu par exemple,
autre chose après démontage des ecu celui d'origine monté sur la smart est un MEG 1.0 et le nouveau avec la même référence Bosh et smart est un MEG 2.1 ???? des info ?
Merci d'avance pour votre aide
Benzin-engine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 00h48   #2
Benzin-engine
Par défaut Bosch MEG 1.0
Voila les photos:
Vieux 24/10/2014, 01h12   #3
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Tu peux toujours swapper la flash de ecu original vers le nouveau...
Benzin-engine (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h04   #4
Benzin-engine
Merci pour ta réponse tu pense que c'est jouable ?
mais malheureusement je n'ai pas (encore) le matériel je dois l'envoyer chez un pro
tu pense que après un virgin il serait possible de le recordé directement chez mb ?
ou alors quelqu’un sur le forum serait capable de cloner le calculateur ? ou simplement le virginiser ? ou encore mieux le recorder avec toute les donnée d'origine ?
Vieux 24/10/2014, 22h10   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
swapper = dessouder la flash original de l'ancien ecu pour la mettre dans le nouvelle ecu...
Un fer à souder, un peu de dextérité et ton problème sera résolu...
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Benzin-engine (25/10/2014), nathmegh (25/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 00h17   #6
Benzin-engine
Merci kitten13 mais comme dit plus haut je n'ai pas le matériel et la technique nécessaire pour faire cette manip , je suis toujours à la recherche d'une personne un vrai pro de préférence spécialiste Mercedes/smart et equipée DAS/Xentry pour virginisée mon calculateur, je souhaite le faire programmé directement chez MB (pour gardez une trace, facture ect...) voila au passage après pas mal de recherche voici un bon site plein d'info concernant le MEG 1.1 / Sam ect.. de smart fortwo essence 600cc/700cc ect....
http://www.smart-wiki.net/452/software
The Following User Says Thank You to Benzin-engine For This Useful Post:
Kennfeld (03/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 19h16   #7
Benzin-engine
Par défaut Bosch MEG 1.1
Bonsoir , petit up j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai contacté plus d'une vingtaine de professionnel dans toute la France seulement trois m'ont affirmer (sans certitude) qu'il sont capable de cloner/virginiser un calculo de smart fortwo , tout sa pour un changement de batterie j'arrive pas a y croire
et j'ai une petite question sur le forum j'ai trouver le dump virge pour mon calculo Bosch: (0 261 205 005)
Smart 0.7i 55HP 0261205005 351857
seulement il n'existe chez smart aucun 700cc de 55cv ????
voici une photo de la 29F400 de mon calculo
Sur ma smart j'ai justement un 600cc, 55cv
Vieux 02/11/2014, 20h39   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
swap l'eprom et la flash . le seul doute que j'ai c'est ton histoire de meg1.0 et meg 2.1 sinon meme en autocoding ça dois marcher il a était fait avec quoi le dump ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Benzin-engine (03/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 23h17   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par kitten13 Voir le message
ca ne sert a rien de souder la flash tu va bricker l'ecu pour de bon
la smart a une protection anti tuning si le checksum change entre la coupure et la remise du contact ... ecu refusé
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Benzin-engine (03/11/2014), Dominique66 (10/04/2023)
Vieux 02/11/2014, 23h20   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Benzin-engine Voir le message
T'as pas du appeller le bon car moi j'ai pas été appelé ;)
pourtant suis expert en smart
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 03/11/2014, 01h12   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt kennfeld si tu dessoude la flash pour la lire et la copier sur l'autre a quel moment le checksum va changer ?
Vieux 03/11/2014, 10h20   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben le checksum de chip 1 au moment ou tu mets le contact n'étant pas le même que celui de chip2 au moment ou t'as coupé le contact paff violation et donc locked device
c'est comme ça depuis les ecu 005 006
les ecu 003 et 004 n'avaient pas cette protection
Benzin-engine (03/11/2014), Drogo (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 10h25   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas mal ce wiki j'ai voulu corriger les erreurs mais ca n'a pas fonctionné !!
je suppose que le proprio du wiki doit valider les mod dans ce cas
Vieux 03/11/2014, 14h48   #14
Benzin-engine
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Merci beaucoup pour vos info Ryosaeba et Kennfeld à propos Kennfeld tu est aussi sur ecu-connection ?
Dans ce cas Kennfeld je sollicite ton aide , j'aimerais vraiment entendre mon 3 cylindre tourné à nouveau
j'ai fait un tour sur ESI tronic aucune info sur les 005 006 ou autre juste la manière de les diagnostiquer pareil sur MB EPC/ WIS, petite info lors de mon passage chez MB pour diagnostiquer la panne le ZEE a était remplacée par un neuf et programmée chez eux il pensait que la panne venait du ZEE voila
je vous met le lien ou j'ai acheter le calculo
http://www.ebay.de/itm/231329338978?ssP ... 1497.l2648
Merci beaucoup de vous penchez sur mon problème
Vieux 03/11/2014, 16h13   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
et a ton avis kennfeld que doit on faire dans ce cas là ? le recalculer ?
Bosch KTS 200 mehdi_idhem Logiciel & autres documentations général 5 02/11/2013 10h08
Bmw e89 bosch 0 285 010 066 sidj Airbag 1 15/03/2010 22h34
Bosch kts 520 ahmed9 Vente, Achat, Echange 1 26/11/2009 05h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
