Vieux 02/11/2014, 15h47   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut aide edc15c2 1 fiche
salut a tous,
voici mon souci,sur une c5 2l hdi
hw0281010365
sw1037353324
j'ai bien suivi le tuto de j-sky (encore merci pour le tuto)
mais voila une foi reprogrammé et sans erreur donc super, je refait une lecture et la ba rien dedans!!!
ps/: causse de la panne planté en écriture par obd avec galletto.
j'ai bien fait une sauvegarde avant mais elle et en lecture obd et non en boot!!!
ci-joint quelque photo
vince
Type de fichier : jpg lecture galletto sur voiture apres crach.jpg (75,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg fichier a remetre en boot.jpg (69,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg boot mod ok programmé.jpg (80,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg re lecture apres boot mode ok.jpg (87,4 Ko, 23 affichages)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 16h03   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je ne comprend pas bien ton pb
la voiture démarre ?
tu fais bien la lecture en boot mode avec pin boot à la masse comme mon tuto ?
explique précisément ton pb
Rappel des règles du forum
Vieux 02/11/2014, 16h11   #3
vince
Avatar de vince
salut j-sky
nn elle redémarre plus regarde la photo prise avec galletto c vide juste marqué 5vg
oui tout fait comme ta dit nickel par d'erreur mais quand je boot juste pour la lire la carto ba rien dedan regarde photo relecture
Vieux 02/11/2014, 16h13   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Post ton dump que tu as injecté
Vieux 02/11/2014, 16h20   #5
vince
Avatar de vince
Par défaut re
ci-joint dump origine
Type de fichier : rar C5 ORIGINE.rar (155,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 02/11/2014, 16h24   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Ton dump est OK
En lecture OBD ou en boot, tu auras exactement le même fichier de 512 ko
réessaye d'injecter en boot mode
parfois, il faut insister plusieurs fois avec coupure d'alim entre chaque essai
Vieux 02/11/2014, 16h27   #7
vince
Avatar de vince
ok j-sky je te redit sa je refait essai
Vieux 02/11/2014, 17h04   #8
vince
Avatar de vince
toujours pareil quand je relie la carto dans ecu sa mais ecu numbers not found
et puis sur la prise obd de mpps le pin 1 en 12v.... j ai demonté la mienne elle et relié a rien normal
Vieux 02/11/2014, 17h14   #9
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
salut vince
la solution 100% ok tu dessoude la 29f400 tu reinjecte via un programmateur tu ressoude et le tour est jouer.
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 18h16   #10
vince
Avatar de vince
ba oui mais j'ai rien pour sa.
qui aurez des photos de la prise mpps v13 démonte que je compare avec la mienne merci
Vieux 02/11/2014, 18h44   #11
giontronic
une fois j'ai eu une 406 2.2hdi edc15c2 avec les meme symptomes suite a une mise a jour qui a planter chez peugeot flasch vide imposssible de reecrire ni au kess ni en bdm j'ai tout esseyez c'est la seul solution que j'ai trouvez dessoudez la flasch tu a personne qui peu te le faire?
Vieux 02/11/2014, 19h30   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
injaicte ça, normalement tu doi pas avoir probleme
mdp dans ta boite
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38.
Vieux 02/11/2014, 20h04   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
commande un GQ-4X ca mange pas de pain tu verra hyper efficace et tu reglera ton probleme ne t'obstine pas à faire du n'importe quoi jusqu'a un point de non retour (ecu hs ou cramer ....)
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
aronicky (13/03/2022)
Vieux 04/11/2014, 10h53   #14
vince
Avatar de vince
salut a tous,
bon j'ai du changé la 29f400 hs, j'ai tous reprogrammé du premier coup super.
mais la voiture demmarre pas donc petit diag lexia et la galere...
calculateur moteur non reconnu oups me dit pas quil et hs?
Vieux 04/11/2014, 10h55   #15
vince
Avatar de vince
dsl c pas non reconnu mais pas de dialogue
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
Edc15c2 aide BOD69 Programmateur de composant (flasher) 2 21/04/2014 12h46
aide cablage fiche debimetre alfa 147 JTD camacho Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 5 21/01/2014 18h48
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
immo off pour peugeot EDC15C2 1 fiche khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 11/03/2011 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
