Vieux 30/10/2014, 13h48   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut BSI valeo 307
j'ai un clio qui veux remplacer un BSI de 307 par un ocas . C'est un valeo 9644098280 9636760580 E , il veut posser un 9644098180 963670580 F a la place . C'est possible ? Abrites ne passe pas sur ce BSI . Comment faire le clonage . J'ai trouver plein de solution diférente sur le Net . Mais apparament ceux là ne sont pas les plus simple . J'ai un diagbox , un willem , un abrites , un FGtech V54 Ca va le faire ?
Si quelqu'un l'a deja fait , je suis preneur du retour d'expérience .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 16h08   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut Ecomouv
j'en ai fait un en ISP sur BSI Valéo de 307 avec MCU MC68HC912DG1 il y a peu de temps et voici un aperçu de ce que ça donne
Type de fichier : jpg BSI 307 VALEO ISP 9636760580.jpg (91,6 Ko, 517 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (21/01/2015), angels59 (30/10/2014), diagprog (30/10/2014), Ecomouv (30/10/2014), INVICTUS (30/10/2014), krimousetif (14/01/2015), mecanodiag93 (14/01/2015), meli (02/01/2015), Momo44 (30/10/2014), redpoker (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 19h38   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , toujours au top pour tes lionnes ... Bon ba si j'ai bien compris , soit je désoude tout , soit j'investi dans un Xprog . Pff..IL manque toujours quelque chose . Et avec un Xprog , savez vous si je peux faire les TMS 36 pin des vieux caluculateurs magnati maréli de twingo . Car j'ai aussi cette imo sur les bras et pas moyen avec FG tech ou willem.
Encore merci Jsky
Vieux 30/10/2014, 19h41   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Tu n'arriverais pas à dessouder
Il faut lire en ISP comme j'ai fait
belf2 (01/11/2014), Ecomouv (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 20h00   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir, ci joint un dump vierge testé avec un photo pour les pin a souder, tu peu lire les TMS36 avec le x-prog avec adaptateur.
a investir dans un x-prog ori regarde aussi orange 5, j'aime bien le dernier
pour les marelli de twingo certain premier modèle n'avez pas d'immo, si tu le récupère dans une casse et que tu peu mettre le contact et pas de led rouge il est sans immo, coupe de suite le pin n°25.
si ta une led rentre le code antidémarrage, a extinction du led sans couper le contact débranche le calculo coupe la pin 25 et ta un off
http://www.autodiag.pl/index.php?p26...matora-xprog-m
Type de fichier : jpg 307 HC912.jpg (16,1 Ko, 166 affichages)
Type de fichier : jpg 307 BSI - HC12.jpg (102,8 Ko, 112 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
BOGHTOCH (08/01/2015), Ecomouv (30/10/2014), electro_bordeaux1 (30/10/2014), enzo84 (09/01/2015), nimbus (30/10/2014), samb4064 (05/01/2015)
Vieux 30/10/2014, 20h22   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour Dell , J'ai vu dans un autre poste que tu expliquais le vierge sur la TMS 370 C36 (desoudée) pour faire un off . A quoi bon si tu dis que cette simple manip fonctionne ? J'avais bien pensé a cette technique , mais vu que tout le monde semblaient dire qu'il fallait reprogrammer la tms , je n'ai meme pas essayé . Ca me rassure un peu ...
Et donc pour ma 307 bah je vais investir . Vous avez des conseilles sur le fournisseur ...
Bon apet a tous
Vieux 30/10/2014, 23h44   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai regardé le prix d'un X prog original avec les liscences > ca calme ...
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 31/10/2014, 06h23   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, pour ton bsi regarde la variante, il faut que ça soit exactement la meme lettre,
sinon problèmes de centralisation, essuie-glace qui fonctionne tout seul, etc...
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Ecomouv (31/10/2014), Kalectro (20/05/2022)
Vieux 31/10/2014, 13h00   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Mica , je ne peus pas modifier ensuite avec le télécodage ?
Vieux 01/12/2014, 20h08   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Voici ce que j'ai lu en eprom pour mon BSI . Ca vous semble correct ? Donc , ensuite je peus l'écrire sur une autre BSi . Le flash doit etre fait aussi ou pas ? Bonne soirée
Type de fichier : rar BSI 307 ORI lecture 1 eprom.rar (979 octets, 64 affichages)
Vieux 01/12/2014, 20h46   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Ton dump est OK
VIN: VF33CRHYB82082...
Code PIN: KDRE
Kilométrage: 244950 kms
Voici ton dump remis en vierge (pass en mp)
BSI 307 ORI lecture 1 eprom-Vierge.rar
Vieux 01/12/2014, 21h28   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut J-sky . Oui j'ai vu que c'était bon ( avec imokiller).Si je t'ai bien compris , je ne peus pas ecrire le dump eprom (de l'ancienne ) directement sur une nouvelle BSI . Il faut absolument passer par un vierge . C'est ca ?
Vieux 01/12/2014, 21h29   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Si
Tu fait un swap du dump ori dans l'autre bsi
Ça doit passer
Ecomouv (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 21h38   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Un swap ... C'est quoi c'te nouvelle béte ?
Vieux 01/12/2014, 21h40   #15
j-sky
Avatar de j-sky
C'est la copie de l'un dans l'autre
Ou dessouder le composant de l'un pour le mettre sur l'autre
C'est un terme anglais "swap"
Attention aussi car terme utilisé dans les films por.. Lol
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Ecomouv (01/12/2014), mecanodiag93 (14/01/2015), samb4064 (02/12/2014)
BSI 207 Valeo Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 05/08/2014 03h34
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
BSI Valéo azqec Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2012 09h37
ecu valeo driss Immobilizer dumps/solutions 3 30/07/2011 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
