Vieux 02/07/2010, 08h24   #61
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,comme mecano 70 si quelqu'un c est ou c est dans la carto ca serait le top j ai déjà essaye de le chercher sans résultat ou sinon prendre l ecusaft ou en trouver et a quel prix??
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2010, 22h29   #62
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par bej 974 Voir le message
bonsoir
pour ecusafe, avant d'en dire plus, j'aurai besoin d'un dump
EDC16 ou 17 fapé maniere de voir
personne n'a un dump fappé sous la main ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2010, 17h51   #63
mecano70
Avatar de mecano70
michel je regarde essaye cela c est du 207 1.6L en 110Cv cela doit etre fappé
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Mitch82 (03/07/2010)
Vieux 03/07/2010, 19h02   #64
Mitch82
Avatar de Mitch82
merci Fab
si ton soft est bien fappé mo truc ne fonctionne pas, dommage cela aurait
été trop facile
je retenterai dès que j'aurai un autre sous la main
a+
Vieux 03/07/2010, 23h53   #65
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Michel,
Jette un oeil sur ta messagerie.
Mitch82 (04/07/2010)
Vieux 04/07/2010, 14h22   #66
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par michel cornac Voir le message
merci Fab
été trop facile
a+
t as reçu ce que je t ai envoyer ?
Vieux 04/07/2010, 18h29   #67
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par RGS Voir le message
saluy RGS
non j'ai rien reçu mais Formator m'a envoyé des fichiers fappés
je suis dessus et ça avance
Vieux 05/07/2010, 16h36   #68
damien1990
Avatar de damien1990
damien1990 is an unknown quantity at this point
J'ai suivie ce topic, je possède un coupé 406 2.2 HDI 136 dont j'ai supprimé le FAP.
La procédure est assez simple, j'ai démonté mon FAP, je l'ai entièrement vidé, je l'ai remis, j'ai laissé toutes les sondes sauf celle en aval du FAP (capteur de pression sortie) je l'ai laissé à l'air libre comme indiqué dans ce topic.
J'ai aucun message d'erreur, la voiture fonctionne parfaitement et marche carrément mieux !
Voila pour ma part. Si ça peut vous aider.
damien1990 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damien1990 For This Useful Post:
Mitch82 (05/07/2010)
Vieux 05/07/2010, 21h07   #69
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par damien1990 Voir le message
Salut Damien1990,
Merci de l'avoir confirmé, car aux dires de certains cela ne fonctionnait pas.
Quand tu dis que tu as entièrement vidé, tu parles pour le FAP, pas pour le catalyseur juste en amont ?
Par-contre, peux-tu en dire plus sur ton soft calculateur, s'il te plaît ?
Vieux 06/07/2010, 01h13   #70
damien1990
Oui j'ai laissé le cata intact en amont. J'ai juste vidé le FAP.
Sinon mon soft calculateur, ben c'est
Bosh EDC15C2
Diesel
0281010773
1037353777
103735357
Formator (06/07/2010)
Vieux 08/07/2010, 19h44   #71
damien1990
Re-bonjour
Bon j'ai roulé pas mal depuis que je l'ai enlevé. Autoroute, ville et aucun souci !
Voila voila
The Following 2 Users Say Thank You to damien1990 For This Useful Post:
Formator (08/07/2010), Mitch82 (08/07/2010)
Vieux 08/07/2010, 21h42   #72
Formator
Avatar de Formator
Re-bonjour
Voila voila
Salut Damien,
Le défaut qui peut apparaître (cela m'est arrivé), au bout d'un certain temps, c'est un message d'erreur comme quoi le FAP est absent car il ne régénère plus. Il te suffira d'effacer le défaut et cela sera reparti pour XX temps.
Par-contre, ton réservoir de cérine va finir par se vider et là aussi tu auras un message d'erreur. Un remplissage en gazole au lieu de l'additif très cher et très dangereux à manipuler (vive la dépollution) et une remise à zéro avec l'outil de diag, et l'histoire est repartie.
Vieux 09/07/2010, 11h23   #73
damien1990
Oui mais je vais attendre qu'il se vide ... Et je lui mettrai du gasoil, ou alors genre un additif injecteur ou autre...
Vieux 10/07/2010, 00h27   #74
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir à tous. Sur les Peugeot et Citroën l'additif est passé du DPX42 à L'eolys 176 a partir du DAM 9492. Il y a eu quelques montages avant 9492 avec les nouveaux calculateurs additif mais à partir de cette date la sonde de niveau additif dans le réservoir ne fonctionne plus (elle est même absente sur les nouveaux réservoirs) donc plus besoin de mettre du GO dans le réservoir car le niveau est uniquement par calcul. Il faut donc dire au calculateur que l'on a fait le plein du réservoir c'est tout.
Par contre je confirme que si un capteur pression diff donne Fap Régénérer en permanence au bout de x Kms il y a quand même une régénération faite par le calculateur (déterminer en fonction de la quantité de cénine dans le Fap et les conditions de roulage).
Pour ce qui est de la pollution au CT si cela ne change pas les voitures en norme Euro5 dans 4 ans vont avoir une lecture défaut faite et si pas de défaut sur la pollution pas de test d'opacité.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2010, 09h10   #75
Formator
Avatar de Formator
Salut Motor6605,
"Pour ce qui est de la pollution au CT si cela ne change pas les voitures en norme Euro5 dans 4 ans vont avoir une lecture défaut faite et si pas de défaut sur la pollution pas de test d'opacité".
Je crois savoir que cela est déjà en place pour les véhicules Diesel Euro IV (véhicules inférieurs à 3,5 T). Le contrôleur à la possibilité me semble t' il de la passer via la prise EOBD au lieu de l'opacimètre.
Ceci-dit, je ne l'affirme pas (à contrôler).
Par-contre en effet, concernant les Euro V Diesel, le CT s'effectuera via la prise EOBD au niveau de la dépollution.
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
