Vieux 21/10/2014, 19h44   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut différence entre am29f200 et m29f200
bonjour tout le monde,
Voila ma question est simple, y t il une différence entre un flash amd (am29f200) et un flash st (m29f200) ? est ce compatible ?
cordialement
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 21h12   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
les différence ce trouve souvent au niveau de la vitesse
il son compatible entre eux
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
djardo42 (24/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h52   #3
djardo42
Avatar de djardo42
merci mon ami
Donc je peut remplacer un am29f200bb avec une m29f200bb dans un calculateur? la vitesse n’empêchera pas de démarrer la voiture?
Vieux 23/10/2014, 08h17   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je pense plutôt a la marque les premieres lettres! am c'est une amd et m c'est ST
la vitesse sont les lettres qui viennent apres la ref!
oui tu peut mettre sans probleme
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
devildante007 (23/10/2014), djardo42 (24/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 13h45   #5
djardo42
Avatar de djardo42
la flash amd c'est une am29f200bb 70SE et la flash st c'est une m29f200bb 50M3.
Je vais essayer on verra bien merci en tout cas pour tout
Vieux 23/10/2014, 13h57   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Voir le datasheet des deux composants pour comparer leur spécification (memoire, vitesse, tension, brochage)... ça prend 2 minutes et tu sera fixé...
bon courage
Vieux 23/10/2014, 15h41   #7
djardo42
Avatar de djardo42
Y a que la tension qui change un peut sinon tout correspond mais en tout cas les datasheet des 2 marques sont différent, AMD detail bien plus que ST.
Sinon j'ai déjà souder la puce on verra si elle démarre!!!
je vous tien au courant
Vieux 24/10/2014, 19h37   #8
djardo42
Avatar de djardo42
Thumbs up
Bonne nouvelle la voiture démarre sans soucis avec la m29f200bb
Donc pour les gens qui ce pose la question, je comfirme c'est compatible a 100%
merci aux personnes qui mon donner des conseils.
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
figo95 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h41   #9
figo95
Avatar de figo95
j'en avais aucun doute!!
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
difference entre multimarque et monomarque jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/11/2013 10h38
difference entre basic xs et vci actia springer Café du forum 0 17/11/2013 23h56
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
