Vieux 18/10/2014, 20h53   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut 206 1.4 HDI 2004 manque de puissance
bonsoir
voila la 206 de mon épouse ne dépasse pas les 110 en 5EME a l’arrêt il fume un peu noir en accélèrent sinon il démarre bien ; aujourd'hui j nettoyer la van egr mais ça viens pas de cette dernière car il est propre diagnostic aucun défaut toute est en verre pas de voyant allumé je sais pas d'ou ca vien de manqe de puissance merci :
Vieux 19/10/2014, 00h03   #2
tmagnum
Avatar de tmagnum
tmagnum is an unknown quantity at this point
Il faut contrôler la suralimentation : débitmètre, turbo, durite d'air, vanne de decharge avec son electrovanne.
Bon courage.
tmagnum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tmagnum For This Useful Post:
KKHALIL (19/10/2014), midsat (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 00h38   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir
le débitmètre est fonctionnel (le turbo je sais pas j un doute); la van egr en très bon état propre semaine je vais démonter le catalyseur pour voir s'il est pas bouché
merci pour l'aide
Vieux 19/10/2014, 21h45   #4
Diego
Avatar de Diego
Diego is an unknown quantity at this point
Bonsoir, combien à de kilomètres le véhicule?
Entends tu le turbo sifflé ???
Ton filtre à air à t-il été changé ?
Peut être étudié cette piste...
Diego est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 18h34   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Déjà eu une panne similaire c'était le catalyseur qui était obstrué. Regarde aussi la durite d'induction du turbo elle est en caoutchouc et des fois elle peux se percer.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
KKHALIL (24/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 18h37   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
A tout hasard, tu n'aurais pas cette panne depuis un remplacement de joints d'injecteurs ou resserrage de ceux ci ?
Rappel des règles du forum
Vieux 21/10/2014, 19h50   #7
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
dans les parametres, est ce que la pression de suralimentation parait cohérente? quand tu dis que le debimetre est fonctionnel as tu demonte pour voir la grille qui parfois s'encrasse et fausse la valeur du debit calculée ;
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2014, 01h05   #8
bushido
Avatar de bushido
bushido is on a distinguished road
Salut, a controler: systeme depression(Si arrive la depression aux elevannes EGR et Turbo et de ses dernier au vanne egr et turbo ) si ok, verifier le catalyseur .
bushido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2014, 16h11   #9
bgf1
Avatar de bgf1
bgf1 is an unknown quantity at this point
Salut !
Bien cerner le problème. Accélérer la voiture et aller jusqu'en 5ème a plus de 3000 t/min.
Ensuite, si la voiture tourne bien a ce régime, laisser descendre lentement la pédale d’accélérateur jusqu'à un régime moteur inférieur à 2000 t/min et ré accélérer à plus de 2500 t/min.
Si on constate, de petites secousses ou une chute de la vitesse du véhicule, cela provient uniquement de la vanne EGR dont la partie mécanique reste pendant un instant coincé par de la calamine.
Il est possible de constater le phénomène quand on est à une vitesse anormalement basse en 5ème (mode sécurité ou dégradé et aucun voyant allumé) c'est de ramener la voiture en 4ème et d’accélérer d'un coup franchement. Si la voiture ré accélère fort c'est que la partie mécanique de l'egr est grippé ou HS.
On n'aura aucun code défaut car cela n'est pas une panne électrique ou électronique.
Si ça peut aider !
bgf1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2014, 22h24   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir tous le monde et je vous remerciez pour votre aide ; j'ai pas pu répondre a tout les message car je suis en déplacement (la compagne) pas de connexion net je viens de trouver l’en panne c juste la durite de turbo déchirer coté turbo a cause de collier je vais la changé demain et je vous dirais car c pas encore fini tan que j pas fait un essaye merci
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
amar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 13h27   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
rien qui va j'ai changé la durite toujours pareil la voiture il 120 OOO KILO van egr nettoyé
d'ailleur y avait rien dans la van egr pas de calamine ni graisse propre on dirait neuve un suflement un peu bizar ver le turbo j ai vérifier les ailette de turbo pas de jeu normal me reste le catalyseur a nettoyer mais si vous avez d'autre solution je suis preneur
Vieux 24/10/2014, 13h29   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pour j sky
non non j pas changé de joint d'injecteur
j-sky (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 15h08   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Slt déjà résolue démonté le catalyseur et regarde si l intérieur ne fait pas de bruit si oui cela vient du catalyseur .
Vieux 24/10/2014, 16h28   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut ou je vais démonté le catalyseur de suite malgré que j'accuse le turbo qui me parrait
fatigué mais je suis sur de rien
Vieux 24/10/2014, 16h52   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Moi je te dit le cas vécu la voiture étais un veau et fumé. Du coup défaut pression suralimentation .... Catalyseur remplacer et plus rien et surtout elle dépassé pas ls 110
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
