#61 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
oui faut le faire sur table ou sur la voiture en mettant le pin 28 à la masse...
#62 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#63 |
Tu peux mettre une résistance de 5 kOhms mais un fil de masse sans résistance fonctionnera aussi
Par contre, sur SID801A, le boot pin n'est pas le même que sur SID801
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 21/10/2014 à 22h58. |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#64 |
Merci a tous
on n en apprend tous les jours je vais tester sur mon vieux calculateur je vous tien au jus |
#65 |
J'avais vu aussi ce point de boot mode. Moi j'ai mît a la masse la pin 28 et ca a marché. Allez savoir....
#66 |
Je te confirme que sa fonctionne en pin 28 à la masse. Il suffit de faire un test de continuité entre ces deux points et voir leur relation.
#67 | |
D'ailleurs le galletto dit bien de mette le pin 28 à la masse. Enfin bref si il y a plusieurs méthode on va pas se plaindre! |
#68 |
après contrôle il y a la continuité sur les 2 mais pas h4 bon je vêt au taf bonne journée a tous |
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | youky (22/10/2014) |
#69 |
#70 |
Alors pour moi c'est au top continue d'avance il te reste l'axe de la smoke a trouver et comprendre le fonctionnement de la pédal après tu pouras commencer ton mod.
#71 |
Et la je me gratte la tete, j'essai de comprendre.
ok on part en moddant les 4 cartos: 5x iq vs couple et 2x couple vs iq Mais la je comprend pas un truc. Laquelle est prioritaire sur l'autre? Si on modde juste la carto conversion couple vs iq. Lui pour genre un couple de 250 nm a 3000tr il injecte 40mg. Si on lui change la valeur et on lui demande 50mg on aurait pas besoin de toucher a l'autre carto, ou alors juste l'axe iq. Je sait pas si je suis tres clair la. Ma logique en gros serais de mod la carto couple vs iq et de changer ensuite sur la carto iq vs couple juste les valeurs de l'axe iq pour concorder. J'ai juste j'ai faux? je suis plus la puis c'est la fin de journée
#72 |
#73 |
#75 |
C'est bon j'ai réussi à modder. Je passe 53 mg env. ça marche déjà sympa ;). Fumée nikel le, il fume à peine.
Une idée de Cmb je peux passer en mg? |
| Outils de la discussion | |
| Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/08/2013 23h55 |
| Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/06/2013 00h35 |
| partner hdi sid 801a 2l | TATA mohamed | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/06/2013 23h02 |
| immo partner dw8 2004 | DIAGSYSTEM25 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 06/03/2013 06h26 |
