Vieux 21/10/2014, 15h41   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme de verouillage centralise carte megane2
bonjour j ai une megane2 2005 les deux telecomandes de verouillage des portes ne fonctionne plus j ai programmer une nouvelle carte tjr le meme probleme le demarage fonctionne bien parcontre le verouillage centralise des portes ne fonctionne plus y a t il une procedure pour faire pour fonctionner le verouillage des portes et merci
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
zakaria sahara (18/11/2014)
Vieux 21/10/2014, 16h27   #2
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier de vous signaler que CPE qui est a l interieur fonctione et je demande a un des moderateurs peut me traite ces deux sujet en un seul sujet et merci beaucoup
Vieux 21/10/2014, 17h07   #3
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
passe la valise et essaies d acctionner le verouillage/deverouillage si ca marche c est la carte qu il faut reprogramer sinon il faut verifier les fusibles
bon courage
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 17h27   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut l'ami pour ta carte de megane du a affecté une carte chinoise je pense, et elle on souvent les codes de la centralisée qui ne sont pas inscrit, donc quand tu fais l'apprentissage la centralisée ne va pas fonctionner, la seule solution et d'en affecter une autre , voici le sujet:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25141.
Pour le contrôle tu peux utiliser aussi ce tuto de mon ami Nowen:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31402
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/10/2014), nowen (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 17h41   #5
electro_bordeaux1
merci pour vos reponse meme avec deux carte d origine le verouillage centralise ne fonctione pas j ai preparer une neuf que je prepare souvent pour les meganes 2 jamais eu de probleme avec je suis sur et certains que le probleme ne viennent pas des cartes
Vieux 21/10/2014, 17h46   #6
juju64
Avatar de juju64
si tu as la clip regarde dans l'uch si il reçoit la RF, mais je pense que ton uch et HS.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 18h13   #7
electro_bordeaux1
dans les parametres de l uch quand je click sur le boutton verouillage ou devrouillage aucun reaction il ne reçoi pas le signal RF et ds la lecture defaut UCH je trouve defaut carte en rouge meme avec les 3 cartes
Meziane93 (03/11/2014)
Vieux 21/10/2014, 18h34   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
normalement problème UCH ouvre le surement tu trouve un peu de l'eau sur le recpteur RF de la carte
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 19h21   #9
electro_bordeaux1
est ce qu il n y a pas de configuration a faire pour le verouillage centralise?
Vieux 22/10/2014, 21h27   #10
electro_bordeaux1
j aimerais bien avoir une reponse a ma question
Vieux 22/10/2014, 21h46   #11
juju64
Avatar de juju64
salut l'ami la seule config c'est avec ou sans main libre.
electro_bordeaux1 (22/10/2014)
Vieux 03/11/2014, 01h04   #12
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
salus essayer avec l'actionneur du clip c sa marche ou pas ça va nous donner une idée bon chance
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djamel habbou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 21h38   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
salut problème UCH, control le relais interne.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2014, 22h01   #14
electro_bordeaux1
probleme resolu apres nettoyage de l UCH qui etait oxyde merci a tout les particippants
Vieux 03/11/2014, 22h04   #15
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
essaye de faire synchronisé la carte normalement ça marche tu allume le contacte et retire la carte et appuye long sur l'un des touches et insere la carte puis etteint le contacte et attend quellque second puis essaye de fermer avec la carte
verfier les piles mercii
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d affectation de carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 16 29/09/2014 21h26
Recherche fournisseur carte megane2 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 04/03/2014 19h35
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
problem de verouillage centralisé sur partner newfree PSA Group Peugeot, Citroën 15 16/06/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
