Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Je suis a la recherche d'une solution immo off pour un Vitara qui a une panne au niveau du clavier code. Pas mal de solution tester sans résultat entre scp, soft T-E ... aucun ne démarre la voiture. Si quelqu'un a une solution tester sur cette voiture ? Dump 93C56 et 29F400 original en pièces jointes. Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila un dump testé pour certains sid 801 suzuki vitara 2.0hdi.
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | motor6605 (21/10/2014) |
Motor 6605, je fais le même essai que toi et te tien au courant. Merci à Francab pour ton aide.
A+ |
| The Following User Says Thank You to pj43 For This Useful Post: | motor6605 (21/10/2014) |
Bonsoir. Impossible de validée de dump off pour le moment car après multiple essai sans résultat j'ai fait une lecture défaut et j'ai un problème sur le convertisseur de tension et la commande d'injecteurs en permanent donc démarrage impossible. Encore une voiture avec un historique bizarre normalement c'était juste le faisceau du clavier à la base . Merci @ suivre mais si quelqu'un à la solution pour réparer ce problème qui revient souvent sur les SID 801 je suis preneur.
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CI JOINT UN OFF testé////
#8 | |
Je peux poster la flash et un autre off aussi testé du 801 |
Merci à tous. Normalement elle n'est aller que chez Suzuki pour intervention sur faisceau clavier mais dans tous les cas les defauts d'alimentation sont avec les dump ori donc ils ont du forcée sur la batterie comme des dingues. Test de nouveau ce soir sinon je vais lui en trouver un autre car pas de solution pour réparation à ma connaissance.
Merci a tous. |
#10 |
Voici dump flash,eproom off testé.
#11 |
Bonjour est il possible de l'utiliser sur mon véhicule aussi ?
As t'il fonctionné pour vos véhicule ? J'ai aussi essayé 3 immo sans réussite ! Merci de vos réponses |
| immo off suzuki vitara 2.0 | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 12/02/2023 15h31 |
| immo off SID 801 vitara HDI | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/06/2014 12h59 |
