#46 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut oui tu peu la faire ainsi mais sur différent mod testé a plat ou laisser origine sa change rien.
Excellent tu commence a avancé super par contre mais moi les axes que tu as touvé pour confirmation car sa peu te brider... |
#48 |
map pédale moi je n'y touche pas tu comprendras.
#49 |
Je ne sait pas trouver les axes :( ils sont quelque part dans l'hexdump ?
#50 |
Il sont effectivement dans le dump une technique qui te permet de trouver les axes par exemple tu as une carto qui fait 16x16 donc il y aura un axe x qui fera 16 et y 16 aussi.
Ben dans ton dump tu cherche 00016 par exemple et tu cherche une suite cohérente en tr/mn ou autre par exemple 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 etc etc... Aprs faut savoir qu'elle axe correspond à la carto et parfois (assez souvent) tu as des axes qui appartiennent à plusieurs cartos. |
#51 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour les Axes en 21 ols trouve : 77508 pour les deux premieres 7A000 pour les deux autres. Mais je dis ça comme ça, ols se trompe peut être.
| The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post: | youky (21/10/2014) |
#52 |
olivecab merci de participer je vien de regarde les adresses que tu donne pour moi sa correspond à la dernière ligne de la première carto IQ to NM
#53 |
#54 |
J'en ai d'autre pour l'IQ NM, mais on va pas aller trop vite, on va laisser notre ami avancer ;)
#55 |
Ok no prob...
#56 |
Voici ce que j'ai nommé comme cartos et axes pour ton dump
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | youky (21/10/2014) |
#57 |
Merci jsky en tous cas on vois la même chose...
#58 |
Bon en tout cas merci à tous. J'ai du Taff alors. Je vais essayer ca. J'ai encore pas mal a me familiariser avec ols pour savoir toutes les subtilité. Je vais voir ca quand j'ai le temps. Merci
#59 |
No problème c'est dur mais qu'elle satisfaction quand la voiture roule propre.
Tien au passage je remercie Jsky qui m'a était d'une grande aide avec ses tutos edc15c2 90>120 etc. Un bonjour de la Réunion avec plein de soleil et des cocotiers pour toi. |
| The Following 3 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post: |
#60 |
merci pour le sch mais la masse par pin 28?????? en tous les qu a j ai déjà essayer winols ces pas évidant bravo les amis bon courage je vous suis sa m intéresse |
| Outils de la discussion | |
| Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/08/2013 23h55 |
| Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/06/2013 00h35 |
| partner hdi sid 801a 2l | TATA mohamed | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/06/2013 23h02 |
| immo partner dw8 2004 | DIAGSYSTEM25 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 06/03/2013 06h26 |
