Vieux 20/10/2014, 21h26   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Vitara SID801
Bonjour à tous.
Je suis a la recherche d'une solution immo off pour un Vitara qui a une panne au niveau du clavier code.
Pas mal de solution tester sans résultat entre scp, soft T-E ... aucun ne démarre la voiture.
Si quelqu'un a une solution tester sur cette voiture ?
Dump 93C56 et 29F400 original en pièces jointes.
Merci d'avance.
Type de fichier : rar 29F400.rar (114,3 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : rar 93C56.rar (140 octets, 46 affichages)
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 10h01   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Voila un dump testé pour certains sid 801 suzuki vitara 2.0hdi.
Type de fichier : rar vitara teste inmo off5ws40035a-t sid 801.rar (456 octets, 81 affichages)
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
motor6605 (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 11h57   #3
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par francab Voir le message
Salut. Merci beaucoup. Je teste cela ce soir et te donne le résultat.
Bye
Vieux 21/10/2014, 13h19   #4
pj43
Avatar de pj43
pj43 is an unknown quantity at this point
Motor 6605, je fais le même essai que toi et te tien au courant. Merci à Francab pour ton aide.
pj43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pj43 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 13h38   #5
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par pj43 Voir le message
Nickel verdict ce soir. Perso c'est bien celui la passe par OBD au IO terminal donc si ok je fait une copie complète ecu pour archive.
@ ce soir merci
Vieux 21/10/2014, 21h39   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Bonsoir. Impossible de validée de dump off pour le moment car après multiple essai sans résultat j'ai fait une lecture défaut et j'ai un problème sur le convertisseur de tension et la commande d'injecteurs en permanent donc démarrage impossible. Encore une voiture avec un historique bizarre normalement c'était juste le faisceau du clavier à la base . Merci @ suivre mais si quelqu'un à la solution pour réparer ce problème qui revient souvent sur les SID 801 je suis preneur.
Vieux 22/10/2014, 03h46   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
CI JOINT UN OFF testé////
Type de fichier : rar Suzuki Vitara Sid 801 93c56 test ok 5WS40035A T.rar (200 octets, 196 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
autodesign 67 (06/01/2022), GolfmkI (03/07/2019), Licokite (21/11/2014), motor6605 (22/10/2014), requin51 (15/03/2018), Samsara (27/04/2019), Strikers (13/01/2024), Tidus97 (22/12/2019)
Vieux 22/10/2014, 10h02   #8
francab
Avatar de francab
Envoyé par motor6605 Voir le message
Est ce que le calculo aurait pas été touché avant que cette voiture arrive chez toi?
Je peux poster la flash et un autre off aussi testé du 801
Vieux 22/10/2014, 13h31   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Merci à tous. Normalement elle n'est aller que chez Suzuki pour intervention sur faisceau clavier mais dans tous les cas les defauts d'alimentation sont avec les dump ori donc ils ont du forcée sur la batterie comme des dingues. Test de nouveau ce soir sinon je vais lui en trouver un autre car pas de solution pour réparation à ma connaissance.
Merci a tous.
Vieux 22/10/2014, 13h55   #10
francab
Avatar de francab
Voici dump flash,eproom off testé.
Type de fichier : rar 93C56-29F400- sid 801-IMMO-OFF.rar (114,0 Ko, 127 affichages)
Vieux 17/10/2026, 21h11   #11
Zguine
Avatar de Zguine
Zguine is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off avec clavier
Bonjour est il possible de l'utiliser sur mon véhicule aussi ?
As t'il fonctionné pour vos véhicule ?
J'ai aussi essayé 3 immo sans réussite !
Merci de vos réponses
Zguine est déconnecté   Réponse avec citation
immo off suzuki vitara 2.0 saleh Immobilizer dumps/solutions 9 12/02/2023 15h31
immo off SID 801 vitara HDI seat130 Immobilizer dumps/solutions 13 12/06/2014 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
