bonjour jai un ami qui ma demander de faire la vidange sur sa bmw 525 tds c'est donc un ancien model je voulais savoir pour la remise a 0 de l odb peut on le faire via autocom delphi ou wow ou il faut l interface 20 pin spécial cordialement
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut le faire avec autocom etc.... A condition d'avoir l'adaptateur 20 pin. Sinon Il existe une manip avec mise a la masse d'un pin sur la prise Diag , cherche sur le net , c'est facile a trouver . sinon au pire je te donne ça demain. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 20/10/2014 à 00h54. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (20/10/2014) |
bonjour merci pour le diag jai delphi et wow et jai l adaptateur usb pour le 20 pin mais je ne sais pas ou aller pour faire sa jamais fais de bm mais faut bien commencer un jour sinon pour la manip jai vue quil parlai de toucher le pin 7 a la masse avec une résistance mais je proférerais le faire avec le diag
bonjour,
Au pire, la manip avec le fil marche très bien par contre il faut le faire 2 ou 3 fois à la suite pour raz de tous les services allumés. |
| The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post: | akasa67 (20/10/2014) |
oui mai ce nest pas mon véhicule alors je n est pas de resistance je veux pas qui et de probleme
#6 | |
A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
la minip avec le pin 7 sur la masse marche très bien, meme sans résistance, met le contact, la masse sur pin 7, 12 sec il me semble, coupe le contact et remet le, c fait, a renouveler pour les indicateur vert
| The Following User Says Thank You to Jobard55 For This Useful Post: | akasa67 (20/10/2014) |
bonsoir,
Je viens de regarder dans le diag delphi, avec la prise 20 broches tu peux faire les reset services (oil, insp) depuis 1988. |
daccord donc jai se quil faut je te remercie
| Outils de la discussion | |
| Procedure vidange bv dsg golf V r32 | Flo34 | Boite de vitesse | 9 | 23/06/2014 21h28 |
| vidange mercedes c180k | karimgton | Automobile en général | 1 | 11/06/2014 11h02 |
| raz de la vidange porsche cayenne | thierryst | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 22/05/2012 13h32 |
| fiat 500 reset vidange | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 18/06/2011 02h03 |
| Joints de vidange automobiles | ziregue | Automobile en général | 0 | 24/10/2010 17h54 |
