Vieux 20/10/2014, 00h46   #1
Smile question vidange
bonjour jai un ami qui ma demander de faire la vidange sur sa bmw 525 tds c'est donc un ancien model je voulais savoir pour la remise a 0 de l odb peut on le faire via autocom delphi ou wow ou il faut l interface 20 pin spécial cordialement
Vieux 20/10/2014, 00h50   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut le faire avec autocom etc.... A condition d'avoir l'adaptateur 20 pin.
Sinon Il existe une manip avec mise a la masse d'un pin sur la prise Diag , cherche sur le net , c'est facile a trouver . sinon au pire je te donne ça demain.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/10/2014 à 00h54.
akasa67 (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 00h57   #3
bonjour merci pour le diag jai delphi et wow et jai l adaptateur usb pour le 20 pin mais je ne sais pas ou aller pour faire sa jamais fais de bm mais faut bien commencer un jour sinon pour la manip jai vue quil parlai de toucher le pin 7 a la masse avec une résistance mais je proférerais le faire avec le diag
Vieux 20/10/2014, 07h15   #4
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Au pire, la manip avec le fil marche très bien par contre il faut le faire 2 ou 3 fois à la suite pour raz de tous les services allumés.
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2014, 12h57   #5
oui mai ce nest pas mon véhicule alors je n est pas de resistance je veux pas qui et de probleme
Vieux 20/10/2014, 13h08   #6
diagnosis29
si ta autocom avec l'adaptateur 20 pin , alors pas de soucis tu trouvera la fonction facilement dans " reglage " dans ecu moteur .
www.123diagauto.com
Vieux 20/10/2014, 13h37   #7
Jobard55
Avatar de Jobard55
Jobard55 is an unknown quantity at this point
la minip avec le pin 7 sur la masse marche très bien, meme sans résistance, met le contact, la masse sur pin 7, 12 sec il me semble, coupe le contact et remet le, c fait, a renouveler pour les indicateur vert
Jobard55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jobard55 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2014, 18h46   #8
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonsoir,
Je viens de regarder dans le diag delphi, avec la prise 20 broches tu peux faire les reset services (oil, insp) depuis 1988.
Vieux 20/10/2014, 22h53   #9
daccord donc jai se quil faut je te remercie
Procedure vidange bv dsg golf V r32 Flo34 Boite de vitesse 9 23/06/2014 21h28
vidange mercedes c180k karimgton Automobile en général 1 11/06/2014 11h02
raz de la vidange porsche cayenne thierryst VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/05/2012 13h32
fiat 500 reset vidange franck Tableau de bord (Dashboard) 1 18/06/2011 02h03
Joints de vidange automobiles ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
