Vieux 18/10/2014, 19h46   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
fais au plus simple:
tu mets le contact puis branche ton câble, tu lance ddt, tu autorise les contrôles activeX, tu clic sur véhicules, choisi clio II, tu sélectionnes ton dossier ecus, puis tu clic directe sur jumelle All.
comme ça ça fait un scan complet de la voiture.
et là tu dois avoir les calculateurs trouvés sur la voiture
djo69 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 20h13   #17
djo69
Avatar de djo69
djo69 is an unknown quantity at this point
Oui merci je vais essayé de tout refaire depuis le début, je ferai des essais demain matin mais c'est exactement la manip que je fais d'habitude. En tout cas merci pour le temps passé à m'aider et je te tiens au courant !
djo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 18h38   #18
djo69
Avatar de djo69
Salut à tous, alors j'ai effectué les tests en reprenant tout depuis le début et en testant plusieurs Data Base et malheureusement ça n'a pas fonctionné toujours pareil je lance une lecture total en cliquant sur les jumelles "all" la diode du câble KKL clignote comme si sa liser quelque chose et rien il ne trouve aucuns calculateur ...
J'ai fais un imprime écran à la fin de la lecture.
Si quelqu'un aurait une idée parsque là j'arrive à cour :-(
Merci d'avance à tous.
Type de fichier : jpg Sans titre5.jpg (93,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 19/10/2014, 21h18   #19
nowen
Avatar de nowen
as tu bien configuré ton port? regardes le n° de ton port dans ton gestionnaire de périphérique. si tout est ok essaies sur un autre v"hicule
djo69 (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 05h58   #20
djo69
Avatar de djo69
Bonjour, merci de ta réponse oui j'ai configurer mon port com4 dans le gestionnaire de périphérique et comme 4 dans DDT2000.
Mon frère à une Clio 2 dci 1.5 de 2006, je peux faire l'essai dessus ou trop récente ?
Merci d'avance.
Vieux 20/10/2014, 16h15   #21
djo69
Avatar de djo69
Bonjour , j'ai fais des essais à midi sur la clio 2 dci 2006 de mon frère et j'ai exactement le même résultat !
Y aurait il des paramètres à modifier dans le port COM vitesses etc.... ?
Ou mon câble endommagé ... Je comprends plus rien :-(
Vieux 16/01/2015, 07h58   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Moi aussi j'ai un probleme de data base . Par contre je pense que clio 2006 , on est en CAN donc ne fonctionne pas avec le cable VAG .Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database carspeed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/03/2014 18h03
Fichier DATABASE bricedenice Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 22h36
AirBag Database bluedid Airbag 1 02/03/2009 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
