Vieux 19/10/2014, 18h55   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut calculateur bosch edc16c34 307 1.6hdi
Salem, etant novice dans la programmation, j ai un souci de calculateur hs sur une 307 hdi 1.6', apres avoir achete le meme a la casse' j aurai souhaite savoir si je pouvais faire un clone du mien avec galletto tt simplement . Merci pour votre aide
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 19h30   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
SALUT
tu peut cloner le calculo avec la fonctionne bdm du fgtech galetto
si t'as pas les moyen tu peut m'envoyer le calculo les fais de port sur toibien sur
cldt
regards
Vieux 19/10/2014, 23h41   #3
TECH34
Avatar de TECH34
Ok merci barakallahufik
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 23h49   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
tu as ce qu il faut...
Vieux 08/09/2015, 20h04   #5
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
Programme calculateur 307 1.4 HDI
Modele : 2003
Référence : 0 281 010 390
Type de fichier : bin 95160 bosch.bin (128 octets, 6 affichages)
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 20h43   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par 3atman Voir le message
Modele : 2003
Merci de ta contribution mais tu es hors sujet
Rappel des règles du forum
Recherche calculateur bosch edc16c34 goku72 Vente, Achat, Echange 1 22/07/2013 19h50
Edc16c34 peugeot 407 1.6hdi apfameck Programmateur de composant (flasher) 12 24/05/2013 22h22
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
