Vieux 19/10/2014, 12h27   #1
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Par défaut Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv
Voici mon souci:
J'ai un souci de demarreur sur CRAFTER 2.5 tdi 5 cylindres de 2008 j'aurai besoin de vos AVIS
En faite à certain moment (chaud ou froid ) mon demarreur tourne lentement comme ci j'avais une mauvaise Masse
les pièces que j'ai changé en neuf sont :
-demarreur et batterie
les points que j'ai controler sont cablages , platine porte fusible et tresse de masse (batterie et carosserie ) nettoyé graissé et serrer
J'ai du loupé qqchose est ce que qqun peut me fournir schema electrique de demarrage (peut etre un relais fatigué ?)
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 13h09   #2
titi
Avatar de titi
titi is an unknown quantity at this point
bonjour regarde bien la masse carrosserie moteur
titi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi For This Useful Post:
Boupinke (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 13h51   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Rajoute une bonne masse supplémentaire et compare la différence .
Vieux 19/10/2014, 14h05   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Ta regarder la charge de ton alternateur qui est peut etre faiblar.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2014, 15h16   #5
Boupinke
Avatar de Boupinke
Merci pour vos réponse ! c'est cool
titi => Masse carosserie et masse batterie g vérifier ca en premier (nettoyer poncer graisser)
Paulodoria => j'ai brancher un cable de la masse batterie au moteur ca ne change rien au probleme
MBN30 => j'ai pas regardé l'alternateur car mon probleme est aléatoire des fois le demarreur tourne vite et des fois lentement (je pense que la charge de la batterie se fait correctement)
Je precise que dans tout les cas le camion demarre (mais il met plus de temps qd le demarreur tourne moins vite)
Vieux 20/10/2014, 13h40   #6
titi
Avatar de titi
bonjour donc reste le câble alimentation ou demareur
Vieux 21/10/2014, 09h20   #7
Boupinke
Avatar de Boupinke
Le cable d'alimentation est ok (pas de coupure , serrer)
Est ce que quelqun peut m'indiquer ou trouver schéma electrique pour VW Crafter ???
Vieux 24/10/2014, 09h40   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Et tu as essayer de laisser une pince sur châssis démarreur ( au moins à proximité ) et l'autre a bornage - ?
Ip6 R1LEF
autoteknic81 (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 22h28   #9
autoteknic81
Avatar de autoteknic81
autoteknic81 is on a distinguished road
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip6 R1LEF
tu a certainement un probleme sur un cable de masse ou d'alimantation
avdi full delpih odis ford opel com
bdm galleto
autoteknic81 est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement compteur crafter hgrs Tableau de bord (Dashboard) 13 27/04/2020 17h00
Probleme ezs crafter dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/12/2013 16h56
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Compteur du crafter affiche ------ kada30 Tableau de bord (Dashboard) 5 17/11/2012 15h36
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
