Vieux 18/10/2014, 08h46   #1
djo69
Avatar de djo69
djo69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème DATABASE DDT2000
Bonjour à tous, je possède une Clio 1.5 DCI de 2002, j'aimerai me servir de DDT2000 dessus je possède la version 2.6.0.0 avec une DATA BASE de 850mb.
Il y à environ 2 ans j'en m'en servais sans problèmes sur ce véhicule avec une ancienne version de DDT2000 et une DATA BASE DE 650mb il me semble à l'époque.
Je n'est malheureusement plus cette DATA BASE et maintenant je n'arrive plus à lire le calculateur de ma voiture.
J'utilise pourtant le même câble et la même technique mais quand je fais une recherche avec les jumelles il ne trouve rien.
J'ai cependant constaté que dans la liste des trames, j'ai l'impression de ne plus avoir les trames que je posséder dans mon ancienne DATA BASE alors qu'elle était plus petite.
J'avais , je crois, une trame pour injecteur DDCR BEB2 4.2 par exemple qui de mémoire est la trame pour ma voiture et je ne l'ai pas dans cette DATA BASE.
Alors je me dis que j'ai peut être un problème avec ma DATA BASE.
Si vous avez une idée de ce qui peut se passer et pourquoi je n'ai pas ces trames et je n'arrive pas à lire mon calculo ?
Si quelqu’un peut vérifier dans son logiciel fonctionnel si il possède la trame que j'ai parlé plus haut ça serait sympas.
(je précise que mon câble est un KKL correctement installé avec les bon pilotes, j'ai bien sélectionner le port com lui correspondant dans DDT2000 et quand je lance une recherche avec les jumelles le voyant rouge du câble clignote donc essaye bien de lire dans le calculo mais cela ne donne rien).
Merci d'avance et désolé pour le BLOC.
djo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 11h43   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut djo69, avant de demander de l'aide commence par appliquer les règles du forum, je suis sûre que tu auras la réponse après.
voici le règlement:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (18/10/2014), samb4064 (19/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 12h13   #3
djo69
Avatar de djo69
C'est fais désolé pour le retard de présentation.
The Following 2 Users Say Thank You to djo69 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2014, 12h56   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par djo69 Voir le message
pas totalement ... :
10 - Il est maintenant OBLIGATOIRE de mettre un AVATAR sur votre profil
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 18/10/2014, 13h50   #5
djo69
Avatar de djo69
ok encore désolé j’espère que j'ai rien oublié d'autre.
The Following User Says Thank You to djo69 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2014, 14h16   #6
nowen
Avatar de nowen
regardes ce tuto que j'ai fais et dis nous si tu as toujours un problème.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&postcount=20
pass dans ta boite
ah oui, il ne faut pas oublier de cliquer sur "thanks" quand tu reçois de l'aide utile, ça fait parti des règles aussi. et ça fait plaisir aux personnes qui t'aide également.
djo69 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 14h43   #7
djo69
Avatar de djo69
Merci beaucoup j'ai donc regardé ton tuto j'ai fais ce que tu indique mais ce que je pensai à l'air de se confirmer je penses avoir un problème avec ma base de donnée voila ce que j'obtiens sur Clio 2 dci (photo ci-joint) je n'ai pas la même chose que dans ton tuto par exemple la catégorie "Injection" je ne l'ai pas et je suis sur qu'il me manque des trames bizarre vu que ma data base fais 850mb...
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (93,7 Ko, 32 affichages)
Vieux 18/10/2014, 14h57   #8
nowen
Avatar de nowen
est ce que tu arrives à entrer dans l'uch?
Vieux 18/10/2014, 15h20   #9
djo69
Avatar de djo69
oui voici l'imprime écran.
Type de fichier : jpg Sans titre1.jpg (92,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 18/10/2014, 18h09   #10
nowen
Avatar de nowen
je viens de passer sur clio II 2003 en injection ddcr avec une data base que j'ai, voir en pièce jointe. pass dans ta boite.
testes et tiens nous au courant.
Type de fichier : txt Lien de téléchargement.txt (73 octets, 11 affichages)
djo69 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 18h50   #11
djo69
Avatar de djo69
Alors j'ai télécharger la data base que tu m'as fournis, j'ai créer un autre dossier pour basculer de l’une à l'autre comme tu me l'as conseillé.
Ma femme n'est pas encore rentré avec le véhicule pour que je puisse tester de suite cependant à première vu j'ai le même soucis regarde la photo ci-joint sans la liste de gauche je n'ai toujours pas "Injecteur" qui apparait et apparemment se sont les mêmes trames que j’ai dans mon autre data base .
Pourrais tu m'indiquer quelle trame tu as d’indiqué pour l’injecteur pour ta Clio et aussi me faire un imprime écran pour voir ta liste de gauche pour que je puisse comparé avec la mienne.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg Sans titre3.jpg (93,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 18/10/2014, 18h56   #12
nowen
Avatar de nowen
si tu les as, c'est ECM, tu clic sur le petit plus devant et là tu verras la liste, tu vas trouver ton injection dedans
Vieux 18/10/2014, 19h11   #13
djo69
Avatar de djo69
oui je sais mais je penses ne pas avoir les bonnes trames car même si mes souvenirs sont loin je crois que quand je l'avais fait marche j'utiliser la trams DDCR BEB2 4.2 et cette trames n'est pas dans la liste et j'ai récupérer dans ton tuto un de tes imprimes écran (ci-joint) et tu n'as pas la même liste que moi toi c'est bien inscrit injection dans ta liste.
Type de fichier : jpg Sans titre4.jpg (87,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 18/10/2014, 19h28   #14
nowen
Avatar de nowen
as tu bien mis ton ddt en français???
djo69 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 19h38   #15
djo69
Avatar de djo69
Ha oui t'es un bon lol effectivement après avoir cliqué sur le drapeau français en haut à droit "injection" apparait !
Bon après pas sur que ça réglé mon problème et que j’arrive à lire mon calculateur .
D'après moi la base de donné que tu m'as donné et la mienne sont identiques mêmes trames et même volume.
Je comprends pas pourquoi j arrive plus à lire mon calculateur j'ai le même câble qu'avant la diode clignote donc il y a lecture apparemment mais rien n'en ressort...
Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database carspeed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/03/2014 18h03
Fichier DATABASE bricedenice Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 22h36
AirBag Database bluedid Airbag 1 02/03/2009 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
