salut a tous, je viens d'avoir un gros souci avec ma citroen c3 1.4 i essence.... j'avais constamment des coupures moteur et des gros soucis de démarrage, après avoir fait plusieurs diagnostics avec mon lexia sous diagbox, j'avais un probleme d'injection mais impossible de reinitialiser le calculateur, apres avoir contacté un ami excellent mécano, il a détecté un court circuit sur le faisceau entre le calculateur et le boitier papillon... a force de chercher j'ai fini par découvrir le problème...de l'eau s'est infiltré dans le boitier calculateur... j'ai tout démonté, enlevé la résine et mis a sécher près d'un endroit chaud..et la miracle tout refonctionne mais j'ai quand même quelques défauts furtifs que je n'arrive pas à supprimer en réseau d'une coupure de dialogue avec diagbox.. quelqu'un connait il une procedure pour éliminer définitivement ce problème ? merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Coupure de dialogue" c'est flou !!! tu n'arrives plus à communiquer avec le calculateur ? soit plus explicite si tu veux de l'aide . |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | aarmand57255 (06/11/2014) |
Sur la C3 c'est normal ,en faisant un efacement defauts lexia te marque une rupture de communication avec le calculateur ,mais en effet ,l'efacement a ete effectue ,car si vous faites de nouveau une lecture defauts vous trouvez qu'il n'y a plus .( abscence de defauts ).si vous posseder une ancienne version lexia v.38 vous constatez que l'efacement defauts ce fait normalement ,c'est tt simplement a cause des mises a jour programme lexia .
| The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | aarmand57255 (06/11/2014) |
#4 | |
j'ai fais plusieurs C3 en utlisant lexia ou diagbox et je n'ai jamais eu ce problème de perte de communication avec le calculateur . Bizzare !!! @+ |
J'ai le même souci avec une C3 pluriel 1.4 i moteur TU3JP. Pasbut |
slt merci de crée une propre discution cordialement .
salut, c clair que l'effacement des défauts avec diagbox c trés tres efficace, c comme si il virait la table de DTC, !!!
effectivement essaye, tu débranche le débitmetre 2 def apparaisse !! debitmetre court circuit au +, a la masse et temp d'air pareil, c normal ensuite tu efface ! couper contact, remettre contact, couper contact et les def finit tu met en marche toujours débitmetre toujours débranché!! et rediag 0 défauts @++ |
| gestion calculateur d'injection | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 28/10/2012 20h50 |
| Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/08/2011 10h13 |
| cherche calculateur d'injection | Auto16 | Vente, Achat, Echange | 2 | 11/04/2011 23h15 |
