Vieux 16/06/2010, 14h30   #1
abdo
Avatar de abdo
abdo is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant vert/rouge sur mercedes w210
SALUT TOUS
j'ai un prob sur une MB E220CDI w210
les voyants vert/rouge (présent sur le rétro interieur et sur le poignée extérieure) se mettent
à clignoter simultanément, et lorsque j'essaie de démarrer, elle ne demarre, par contre si le voyant de préchauffage s'allume, elle démarre systématiquement.
alors j'ai changer les piles neuf des 2 cles et le relais k40 mais aucun changement
toutes suggestion sera le bien venu
abdo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2010, 23h10   #2
everson29
Avatar de everson29
la telecommande de la clé en infrarouge ?
digicar (11/07/2010)
Vieux 11/07/2010, 04h42   #3
digicar
Avatar de digicar
oui c'est infrarouge
Vieux 11/07/2010, 12h31   #4
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
le problem provient de la cle a infrarouge , ou du FFZ , verifier l alimentation de l FFZ , plus permanent + plus contact , verifier les CAN , veirifier le Relais pricipale
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 11/07/2010, 12h48   #5
digicar
Avatar de digicar
Thumbs up
Envoyé par benzbmw Voir le message
salut benzbmw
tu veut dire quoi par ffz
Vieux 11/07/2010, 13h59   #6
benzbmw
Avatar de benzbmw
FFZ ou IFZ est le boitier immobiliser , se trouve deriere le dash , ou cote passagé sous le coffre , ne puit etre diagnostiqué qu avec le star HHTWIN mode
Vieux 18/01/2014, 00h50   #7
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Par défaut Clé telecommande
J'ai eu le même problème sur une classe E w210 de 1997 clé infrarouge, après plusieurs mois d'immobilisation et après un mauvais diagnostique à la valise par un spécialiste mercedes qui nous avait dit que c'était le boitier antidemarrage situé derrière le compteur qui était mort (devis environ 1000 euros), je precise qu'auparavant on avait changer le relais k40, changer les piles de la telecommande, passer à la valise qui nous avait dit la clé était bien reconnu et qu'il fallait changé ce fameux petit boitier antidemarrage et qui devait être reprogrammer chez Mercedes.
Suite a un conseil d'un autre garagiste on a commandé une nouvelle clé chez Mercedes, (220 euros la nouvelle clé telecommande, modèle un seul bouton) et bingo la voiture a démarré!
Je precise que l'ancienne clé ouvrait bien les portes centralisés mais impossible de demmarrer.
Donc un conseil commencer d'abord par la clé, c'est le plus simple.
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 22h59   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour j'ai le meme probleme elle verrouille et deverouille bien la voiture par contre elle ne demarre pas et c'est arrive du jour au lendemain, ce serait la cle? merci
Vieux 26/05/2014, 06h50   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par Meziane93 Voir le message
slt il faut essayer avec le double si tu as moi sa me arriver une fois c etait la cle si pa de double passe la au das
Vieux 27/05/2014, 08h52   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
non je n ai pas le double malheuresement
Vieux 27/05/2014, 17h14   #11
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Contrôle le boitier relais dans la boite renfermant les calculateurs côté moteur.
C'est un boitier comprenant plusieurs fusibles
N° 2105400372
Amicalement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2014, 11h15   #12
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
déjà eu un problème similaire sur une w210 300td 99, d'un coup plus de reconnaissance de la clef , j'ai pris le double et ça a démarrer.
je précise que la clef défaillante ouvrait et fermer bien la voiture.
donc avant toutes chose essayer une nouvelle clef
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (03/09/2014)
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Voyant pres chauffage didine Mécanique générale 8 02/10/2009 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
