| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Gros souci, j'ai effectué un clear airbag avec carprog 6.8, je sais c un clone de la merde et ca fonctionne pas toujours, il m'a fait la procedure de clear verifing ok mais le voyant et toujours present. Je decide donc de passer directement par la lecture de eeprom 95160 sur carprog que j'enregistre et je fais le clear avec ecuvonix (airbag universal repair 2011 ver:2.0 italiano) il me fait le clear que je reinjecte en ecriture dans la 95160 toujours avec carprog en soic. Or le voyant est toujours present et j'ai essaye de telecoder mais eeprom inconnu. panne permanent merci de votre aide je souhaite réellemnt utiliser un soft qui fonctionne ou pour les habitué une aide afin d'apprendre. merci à vous |
Salut post ton on te le fera crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | smarelo (11/10/2014) |
ok merci je vais le poster ce soir il faut retelecoder avec pp2000 après
voila les amis
j'ai mis le read enregistré en 95160.bin et le clear que j'ai fais avec le soft en clear207.bin si vous pouvez m'aider et me dire ce qui cloche ![]() merci |
Salut essaye ca et donne nous un retour crdl
le pass dans ta boite crdl |
je vais faire l'ecriture et je te confirme ca demain |
#7 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
bonne chance. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | Afortunao (02/06/2015) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonsoir j'ai besoin d'un dump vierge suite d'1 crash 207 ECU BOSH 0285010112 96 635 934 80 - 00 merci
#9 | |
BONNE CHANCE |
#10 |
bonsoir j'ai besoin d'un dump vierge suite d'1 crash 207 ECU BOSH 0285010112 96 635 934 80 - 00 merci.
#11 |
Je l'ai testé avec le matériel de la Chine, et ecuvonix, etc., pas original .. mais je ne l'ai pas obtenu quelque chose de positif. Je vous remercie de l'aide
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton clear essayes le
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | Afortunao (03/06/2015) |
#13 |
merci beaucoup, tout est parfait, slt
#14 |
Bonsoir, faut-il absolument se procurer du matériel spécifique pour pouvoir injecter un dump clear? Avec un elm327, il n'existe pas un logiciel qui puisse le faire?
Merci de vos réponses! |
| clear airbag peugeot 207// 96 656 997 80 Bosch 0 285 010 555 | dieguisimo | Airbag | 1 | 27/10/2014 08h53 |
| clear 207 airbag 0285010112 | CHATONDU38 | Airbag | 4 | 27/07/2014 02h49 |
| clear airbag clio 3 bosch | ammar21 | Airbag | 2 | 27/05/2011 13h57 |
