Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Salam à tous,
J'aimerai mettre une immo off dans un calculateur Siemens SID801 d'une 307 HDI, qui me servira comme calculateur de test. J ai essayer avec volta mais sans succès. ref du calculo : Siemens SID 801 5WS40020G-T SW9644895180 HW9641849280 merci d avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut, si tu veux un immoff teste a 100%, je te conseille le fichier de smart057, demande lui le mot de passe en mp, tu le trouve ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=SID801 bonne cahnce |
voici ton off pass dans ta boite cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir voici un off teste par moi même ya quelque jours sur une berlingo HDI
fonctionnel 100% |
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | lames (07/10/2014), rahmani2008 (30/10/2019) |
Merci !
je vais tester sa demain ! le calculo est un SID801 ! le SID801a c est pareil ?
![]() Date d'inscription: août 2009
Alors des nouvelles?
Ben justement je viens de rentrer une 307 avec le problème de la batterie trop faible qui a virginisé le bsi !
Je vais faire une lecture de l eprom dans le calculo pour avoir le code pin . Je metterrai le dump ici.
ci joint la lecture du 93C56 en 8b et en 16b
je trouve 1VET qui peu me confirmer ? merci d avance
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je trouve V1TE a+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 11/10/2014 à 12h51. |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | diagprog (11/10/2014), Nizar-maoukil (11/10/2014) |
#10 |
salut je confirme code pin :
V1TE ou ET1V crdl |
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | diagprog (11/10/2014), Nizar-maoukil (11/10/2014) |
#11 |
salut je confirme que le code pin correct est : ET1V
| The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | diagnosis29 (11/10/2014), Nizar-maoukil (11/10/2014) |
#12 |
le bon code pin est 1VET ,a la lecture du dump ET1V il faut juste inverser pour avoir le bon pin. j'ais fait la manip hier sur une 307 avec sid 801 avec comme code lu JCQT , le bon code qui a fonctionner est le QTJC . le sid 801 se fait tres bien en off Cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | lames (11/10/2014) |
#13 |
Le code pin est bien 1VET !
Merci a Csysteme ;) J'ai réussi a config la bsi et la clé. Car quand je coupe le contact j'ai bien le bip bip qui me dis que la clé est resté dans le neman. Par contre les off ne marche pas ! Et surtout que la voiture est passé en mode économique.
#14 |
Bon ben voilà tout est ok !
La voiture démarre sans immo off. J'ai mis des FF partout sur les 2 première ligne et reconfigurer le calculateur moteur avec le pp2000 puis la bsi et activer les options. J'ai fais la même manip sur l Ecu de test que je voulais mettre en off !qui non pas marché . Mais codé tout est ok .
| The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post: | Nizar-maoukil (11/10/2014) |
| Immo off Peugeot 307 SID801 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/07/2014 01h56 |
| Immo off Siemens SID801 Peugeot 307 | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/04/2014 18h00 |
| Dump vierge Sid801 peugeot partner | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/04/2014 17h35 |
| Immo off peugeot sid801 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/05/2013 16h44 |
