Vieux 10/10/2014, 00h43   #16
sphynx
Avatar de sphynx
sphynx is an unknown quantity at this point
merci amarougafsa ,
j'ai voulus bien faire , les choses se sont passées autrement .
c'est très généreux de ta part de partager ton savoir , je suis un expert en GSM , j'ai voulu changer de métier,car le GSM est devenu instable! et n'importe qui peut se permettre d’ouvrir une boutique et de casser les prix . vus que je loue je n'arrive pas changer mes besoins,alors j'ai quitté la ville et je suis chez moi au village , les électricien auto m'appelles soit; je reprogramme , soit je scanne ! la plus parts du temps ,ont arrivent a de bon résultat!
la je suis dépasser par manque d’expérience , manque de matériels! j'ai 24 box GSM!
pas grand chose pour auto: vagcom ,vas5054a ,xprog-m ,multidiag...
j'essaye d'avancer! je suis sur que avec un peu d'aide je peux rétablir les choses !
merci encore pour ton intervention :je comprend mieux , quand j'arrive a lire!
il faut que tu sache que certains des composant de l'ancien compteur avaient de la corrosion ! car elle ne roulait pas beaucoup ; 30 jours par année max!
merci encore j'ai avancé , grâce a toi dans ce problème!
sphynx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 00h57   #17
sphynx
Avatar de sphynx
Envoyé par farid iddir Voir le message
bishard ton souci donner plus de détails de ton diag sur cal moteur et combin
tu es intervenus 1 fois , pourquoi ?
:une réponse qui ne veut rien dire ; quand on ne comprend pas le problème , a une question et de répondre par une autre question! pour tous simplement créer d'autres problèmes!
laissez les expert répondre , ont comprend mieux !
merci a Tlemecen car et les représentants de Boumerdes !
et les gens qui sont la quand on a besoin d'eux !
c'est fait pour ça un forum !!!
merci mes freres!
Vieux 10/10/2014, 01h21   #18
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami puisque t'as pu extraire le dump du dash alors ouvrer le calculo moteur normalement EDC15 chercher une eeprom 24C04 extraire moi le dump je te donne ton pin code
injecter le miens off dans la 24C04 la voiture va démarrer même avec dash démonte .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
sphynx (10/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 18h04   #19
sphynx
Avatar de sphynx
Envoyé par amrougafsa Voir le message
salam
voici mon frère le dumps EDC15P+ si tu pouvait defenir mon pin ou le mettre off
si ca ne derange pas le vehicule dans sa mise en marche!
merci encore !
Vieux 11/10/2014, 19h32   #20
sphynx
Avatar de sphynx
salam ,
le dump EDC15p+
Type de fichier : rar Dump EDC15P+VW.rar (394 octets, 9 affichages)
Vieux 11/10/2014, 22h12   #21
sphynx
Avatar de sphynx
voici un dump dash VDO qui fonctionne ampecc sur une passat de 2001
ref : 3B0920847E
kms : 123456 kms
pin code : 7686
bonsoir frère ,
j'ai injecter ton dump dash dans mon compteur , le clignotement a cesser,
mais le tour minute ,compteur km , et le gros afficheur du centre et celui de gauche n'affiche pas , ainsi que la température et gasoil ne fonctionne pas !
Quand aux km il m'affiche 147456.... et un écrit qui dit:( difer) en bas du kilométrage ! Reste a a essayer tout ça demain !
ton dump EDC15 marche très bien; la voiture démarre très bien et ne s’éteint pas!
merci pour ton aide ! mes respects les plus sincères.
Vieux 15/10/2014, 17h54   #22
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Si j'ai bien compris ton compteur d'origine est un 3B0 920 847 E et ton compteur de remplacement est un 3B0 920 825A ?
Si oui n'est n'est pas compatible du tout, puisque le 847 est immo 3, et le 825 est immo 2
Et d'après le dump du 847 que tu as posté, ta voiture est de 2003, pas de 2001 ;)
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 20h15   #23
farid iddir
Avatar de farid iddir
Posté par farid iddir Voir le message
merci mes freres!
j interviens dans le put de t aider et tous simplement je te demande + de détails c tout c pas un question
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
Dump Passat B5 1997 antenor Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 18h28
passat b9 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 13/03/2012 07h59
passat columbo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 18/02/2012 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
