Vieux 07/10/2014, 12h58   #1
sphynx
Avatar de sphynx
sphynx is an unknown quantity at this point
Par défaut dump passat
salam ,
pourriez vous m'aider a résoudre mon problème sur une Passat année 2001,
qui ne démarre plus , depuis que j'ai changer de compteur. le compteur d'origine
n'affichait plus rien. j'ai cru le réparer .j'ai rien trouver!
Avec un 2 compteur , les feux marche sauf que ce n'est pas illuminé dans l'habitacle et ne démarre pas !
j'ai copier L’EPROM du 1 compteur pour retrouver toutes les données ; elle démarre et bout de dix minute sa clignote de partout et s’éteint .
j'ai fait un scan avec vagcom ;rien a signaler .
je ne sais pas si quelqu'un peut me vérifier mon dump , si j'ai fait une mauvaise copie ou j'ai un virus . parce je l'ai très bien lus et copier directement sur l'autre
sauf que je me retrouve avec 2 copie identique!
EPROM 93c86
Type de fichier : bin passat2001.bin (2,0 Ko, 26 affichages)
sphynx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2014, 13h44   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bishard ton souci donner plus de détails de ton diag sur cal moteur et combin
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
sphynx (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 14h32   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Salut c'est un dash VDO 2001 eeprom 93c86
pin code : 03838
kms :223552
ton dump n'est pas corrompu regarder si t'as bien ressouder les pattes d'eeprom aussi les composant a coté d'eeprom verifier qu'ils ont pas bouger de leur place
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
sphynx (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 15h03   #4
sphynx
Avatar de sphynx
salam ,
merci pour vos réponses , mais ça ne suffit pas ! le diag ne donne rien !
j'ai vue des FFFF partout sur le programme depuis 0*530 jusqu’à 0*7D0 .
je me suis dit que j'ai dus cause accidentellement. ou que je n'ai pas bien lus mon eprom!
je n’arrête pas de le relire ,mais kif-kif !
je l'es dessouder et nettoyer ,pareil.
merci de m'aider!
salam
aux moderateur desole de ne pas avoir securisé mon dump !
un oublie dues a la panique!!!
salam
est ce que quelqu’un pourrait m'envoyer un dump d'origine passat vdo2001 pour que je puisse comparer l’écriture .
c'est urgent.
merci d'avance!
Dernière modification par cedrsan ; 09/10/2014 à 14h13.
Vieux 09/10/2014, 13h55   #5
amrougafsa
voici un dump dash VDO qui fonctionne ampecc sur une passat de 2001
ref : 3B0920847E
kms : 123456 kms
pin code : 7686
Type de fichier : rar 93c86 dash passat 123456 kms.rar (1,1 Ko, 24 affichages)
sphynx (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 14h00   #6
amrougafsa
écoute donne la référence de ton dash.
Vieux 09/10/2014, 14h18   #7
sphynx
Avatar de sphynx
salam
il y a effectivement une dizaine de ligne en plus dans ton dump;de la 0*530 et +!
comment rectifier ses lignes si elles sont manquante ?
ou est ce que tu peux me le réparer ou me procurer un dump d'origine!
Vieux 09/10/2014, 14h21   #8
amrougafsa
donne moi la référence du ton dash je vais essayer de réparer .
Vieux 09/10/2014, 14h22   #9
sphynx
Avatar de sphynx
Envoyé par amrougafsa Voir le message
ou puis-je voir ses références ?
Vieux 09/10/2014, 14h30   #10
sphynx
Avatar de sphynx
les references sont sur le compteur :
3B0920825A
VDO
223632 kms
Vieux 09/10/2014, 15h00   #11
amrougafsa
Envoyé par sphynx Voir le message
3B0920825A
VDO
223632 kms
Bon avec ses references ton dump est corrompu avec 323632 kms ya plus de pin code alors il faut extraire le pin de calculo moteur pour l'injecter dans le dash
si c'est une passat diesel c'est un calculo EDC15
Vieux 09/10/2014, 17h48   #12
sphynx
Avatar de sphynx
salam ,
ok , quel eprom dans le calculo et comment retirer le pin ?
quand au kilométrage , c'est ce qu'il affiche pendant quelques secondes avant de commencer a clignoter et partir complètement! c'est jamais stable , même quand j’enlève le la-cosse de batterie et je remet elle démarre puis s’éteint ,
le premier cout répond , mais après plus rien !
Vieux 09/10/2014, 19h03   #13
amrougafsa
Bonsoir l'ami
t'as pas repondu c'est une passât diesel ?
Vieux 09/10/2014, 19h44   #14
amrougafsa
Bon tu es pas la
si c'est le cas t'as un calculo EDC15 injecter le dump si joint dans la 24c02 c'est un off déjà testé la voiture va démarrer (ne pas oublier de conserver ton dump original) aussi tu peut essayer a injecter le dump du dash que je t'as envoyer le midi pour résoudre le clignotons de l'afficheur kms .
Type de fichier : rar off EDC15 passat teste ok.rar (421 octets, 16 affichages)
Vieux 09/10/2014, 19h46   #15
sphynx
Avatar de sphynx
oui c'est un diesel
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
Dump Passat B5 1997 antenor Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 18h28
passat b9 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 13/03/2012 07h59
passat columbo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 18/02/2012 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
