Vieux 08/10/2014, 22h19   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
C4 picasso ou Xsara picasso ?
un Xsara picasso 110cv ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h56.
Vieux 08/10/2014, 22h22   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ok, donc 9HY=110cv
le hard Bosch 0281011802 correspond au 90 et 110cv et donc avec plusieurs soft
j'ai cherché mais ne trouve que des soft de 90cv pour cette ECU
Rappel des règles du forum
DIAGAUTO33 (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 22h23   #18
r1lef
Avatar de r1lef
pareil pour moi , a verifier au sw , demain donc ...
DIAGAUTO33 (09/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 22h25   #19
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par r1lef Voir le message
regarde ça ...
Merci mon ami, mais ça va pas.
Voila les infos que j'ai quand j'ouvre le fichier dans ecm
Désolé les amis ,
J'ai pas bien précisé.
C'est bien un xsara picasso 1.6 hdi 110cv sans fap
Je viens de voir que j'ai pas la même ref lu avec mon galletto dans la fenêtre de ecm titanium.
Y aurait il pas une coui..e dans le potage ???
Type de fichier : jpg fichier picasso dans ecm.jpg (11,4 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h57.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 22h40   #20
j-sky
Avatar de j-sky
va chez Citroen faire une mise à jour par internet ou fait une mise à jour en local avec ton lexia
S'il n'est pas à jour, le nouveau sot va écraser les données présentes et tu sera sûr d'avoir un soft propre
DIAGAUTO33 (08/10/2014), redpoker (09/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 22h45   #21
DIAGAUTO33
Je vais tenter ça alors.
Je le ferai que demain maintenant car je travail à la belle étoile et ce soir , on ne voit pas trop les étoiles ! il PLEUT .
Si je peux faire le téléchargement, je referai une lecture pour essayer de faire un egr off dessus car elle est vraiment morte et déjà supprimé physiquement.
En tous cas , je vous tiens au courant dès que j'ai avancé et UN GRAND MERCI à VOUS TOUS pour votre aide !
A+ les amis !
Vieux 09/10/2014, 13h06   #22
DIAGAUTO33
Salut les amis !
Bon, j'ai tenté une mise à jour avec lexia mais calculateur deja à jour.
J'ai trouvé un dump qui traîné mais je sais pas si c'est un ori.
Je l'ai injecté et la voiture démarre .
Je n'ai pas le problème initial que j'avais auparavant.( probleme de communication can entre ecm et esp depuis l'egr off ).
Ma question est la suivante:
Je peux laisser le dump que je viens d'injecter ou vaut mieux que j'essai de remettre celui que j'ai lu pour voir ?
Si je laisse celui la, je vais faire un egr off avec volta puis re-injecter.
Sinon je balance un des ori que vous m'avez donné pour voir.
Je sais pas ...
Je vous mets le dump que je viens d'injecter , au cas ou quelqu'un peut me dire si c'est de l'ori ou comparer avec celui que j'avais avant ...
Merci en core pour votre aide les amis !
Type de fichier : rar picasso hdi160016v edc16 flash file.rar (395,8 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ajfleclerc (17/09/2017)
Vieux 09/10/2014, 13h12   #23
j-sky
Avatar de j-sky
c'est bien u fichier ori de Xsara Picasso 9HY donc pas de pb
Vieux 09/10/2014, 13h20   #24
DIAGAUTO33
Super mon ami !
Je vais donc faire l'egr avec volta puis re-injecter ce soir pour essayé.
Je vous tiens au courant .
Par contre , une fois l'egr off fait , il faut que je la débranche électriquement ou pas besoin ?
Vieux 09/10/2014, 13h34   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Non, laisse la branchée électriquement pour ne pas avoir de défaut
Vieux 09/10/2014, 14h02   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Super mon ami !
Hello,
Volta te désactivera bien l'egr , mais la surveillance recopie te remontera un défaut au Tdb .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/10/2014, 16h58   #27
DIAGAUTO33
OK merci pour l'info. Tu peux me conseiller un soft pour egr off sur ces ECM STP ?
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
Vieux 09/10/2014, 17h04   #28
DIAGAUTO33
Je vais quand même tenter avec volta avec la vanne branché car je ne sais pas le faire manuellement. Je fais un compte rendu ensuite les amis !
Vieux 09/10/2014, 17h50   #29
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut 1037372086
voici la bonne version
:1037372086
96 53 95 89 80
96 56 84 10 80
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Xsara (Original) - 372086).rar (42,9 Ko, 12 affichages)
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to delangue For This Useful Post:
ajfleclerc (17/09/2017), DIAGAUTO33 (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 19h08   #30
DIAGAUTO33
Merci pour ton fichier mon ami!
C'est bon j'ai le meme.
Par contre je viens d'injecter mon off avec volta et re-belote.
J'ai mon def de recopie qui remonte mais c'est surtout voyant esp allumé probleme de com avec l'ecm.
Dans l'ecm j'ai le def info couple invalide.
Ce def vient seulement quand le véhicule àç un egr off.
Quelqu'un pour m'aider les amis ?
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
