Vieux 07/10/2014, 12h46   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut Aide et conseil flash bdm
j'ai un ami qui est en panne avec un scenic 2 1,9 dci.
Il pense que son problème vient du calculateur.
J'ai un calculateur qui je pense est compatible.
j'aurais besoin dans un 1er temps de votre confirmation ?
ref de son calculo:
BOSH 8200391966
8200370779
0281011549
040421 1039S04786
48421 1877 1859
ref du mien:
0281011390
8200310863
8200349846
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2014, 13h47   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
il faux juste vierge le tien et tu essaye sur la voiture
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Sly59 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 14h12   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
ca va fontionner aper un clonage au bdm 100
cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Sly59 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 14h49   #4
Sly59
Avatar de Sly59
Le soucis
le véhicule se trouve a plus de 800km de chez moi.
je ne peux pas le cloner
qu'il aurait un full bdm vierge
ref de son calculo:
BOSH 8200391966
8200370779
0281011549
040421 1039S04786
48421 1877 1859
Vieux 07/10/2014, 16h01   #5
Sly59
Avatar de Sly59
Est ce que je peu au bdm mettre que cette flash en pièce jointe
et le dump immo vierge qui vient d'un autre calculo ?
Type de fichier : zip Renault megane 1.9DCI 120HP 0281011549 376719.zip (128,1 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : bin joel immo vierge.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 07/10/2014, 16h25   #6
Nizar-maoukil
c le dump est 100% virege tu le metre mais il faut une adaptation avec clip
dans ce type de calulo l'immo et dans l'eeprom et nn la flash
cldt
regards
Sly59 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 17h43   #7
Sly59
Avatar de Sly59
Je ne suis certain d'avoir bien compris.
Le dump de la flash (carto) #5 megane dci est 100% origine.
Meme ref que celui de mon ami.
Pour l'immo il faut que je viergilise la 95160 ?
Puis je peu les injecter séparément au bdm galletto master ?
Vieux 07/10/2014, 17h46   #8
Nizar-maoukil
oui tu peut injecter seulement le dump vierge de l'eeprom
regards
Sly59 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 17h57   #9
Sly59
Avatar de Sly59
Dans IUDV3.2 pour renault edc16c3
il y a que parziale
sa correspond a un vierge ?
que version prendre 1 ou 2 ?
Vieux 07/10/2014, 20h09   #10
Nizar-maoukil
puisque la voiture est loin de toi t'as besoin d'une solution 100%fonctionelle
pour le iud3.2 a eviter dnas votre cas
regards
Sly59 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 20h18   #11
Sly59
Avatar de Sly59
Ok aurais tu un vierge pour ce type de calculo ?
Vieux 08/10/2014, 11h56   #12
Sly59
Avatar de Sly59
Voici le dump de la 95160 du calculo de remplacement afin de réalisé un vierge 100% testé
Merci a vous
Type de fichier : zip 95160 scenic 2.zip (569 octets, 10 affichages)
conseil diagbox foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 4 22/12/2013 18h59
conseil achat 306 ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/06/2013 12h38
conseil d'achat Buzz Tableau de bord (Dashboard) 10 12/03/2013 07h44
besoin aide conseil immo off masters renault dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 14/06/2012 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
