| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
salam ,
pourriez vous m'aider a résoudre mon problème sur une Passat année 2001, qui ne démarre plus , depuis que j'ai changer de compteur. le compteur d'origine n'affichait plus rien. j'ai cru le réparer .j'ai rien trouver! Avec un 2 compteur , les feux marche sauf que ce n'est pas illuminé dans l'habitacle et ne démarre pas ! j'ai copier L’EPROM du 1 compteur pour retrouver toutes les données ; elle démarre et bout de dix minute sa clignote de partout et s’éteint . j'ai fait un scan avec vagcom ;rien a signaler . je ne sais pas si quelqu'un peut me vérifier mon dump , si j'ai fait une mauvaise copie ou j'ai un virus . parce je l'ai très bien lus et copier directement sur l'autre sauf que je me retrouve avec 2 copie identique! EPROM 93c86 |
bishard ton souci donner plus de détails de ton diag sur cal moteur et combin
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | sphynx (07/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est un dash VDO 2001 eeprom 93c86
pin code : 03838 kms :223552 ton dump n'est pas corrompu regarder si t'as bien ressouder les pattes d'eeprom aussi les composant a coté d'eeprom verifier qu'ils ont pas bouger de leur place @+ |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | sphynx (07/10/2014) |
salam ,
merci pour vos réponses , mais ça ne suffit pas ! le diag ne donne rien ! j'ai vue des FFFF partout sur le programme depuis 0*530 jusqu’à 0*7D0 . je me suis dit que j'ai dus cause accidentellement. ou que je n'ai pas bien lus mon eprom! je n’arrête pas de le relire ,mais kif-kif ! je l'es dessouder et nettoyer ,pareil. merci de m'aider! salam aux moderateur desole de ne pas avoir securisé mon dump ! un oublie dues a la panique!!! merci salam est ce que quelqu’un pourrait m'envoyer un dump d'origine passat vdo2001 pour que je puisse comparer l’écriture . c'est urgent. merci d'avance! Dernière modification par cedrsan ; 09/10/2014 à 14h13. |
Salut voici un dump dash VDO qui fonctionne ampecc sur une passat de 2001ref : 3B0920847E kms : 123456 kms pin code : 7686 |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | sphynx (09/10/2014) |
écoute donne la référence de ton dash.
salam
il y a effectivement une dizaine de ligne en plus dans ton dump;de la 0*530 et +! comment rectifier ses lignes si elles sont manquante ? ou est ce que tu peux me le réparer ou me procurer un dump d'origine! merci |
donne moi la référence du ton dash je vais essayer de réparer .
#10 |
les references sont sur le compteur :
3B0920825A VDO 223632 kms merci |
#11 |
Bon avec ses references ton dump est corrompu avec 323632 kms ya plus de pin code alors il faut extraire le pin de calculo moteur pour l'injecter dans le dash
si c'est une passat diesel c'est un calculo EDC15 @+ |
#12 |
salam ,
ok , quel eprom dans le calculo et comment retirer le pin ? quand au kilométrage , c'est ce qu'il affiche pendant quelques secondes avant de commencer a clignoter et partir complètement! c'est jamais stable , même quand j’enlève le la-cosse de batterie et je remet elle démarre puis s’éteint , le premier cout répond , mais après plus rien ! |
#13 |
Bonsoir l'ami
t'as pas repondu c'est une passât diesel ? |
#14 |
Bon tu es pas la
si c'est le cas t'as un calculo EDC15 injecter le dump si joint dans la 24c02 c'est un off déjà testé la voiture va démarrer (ne pas oublier de conserver ton dump original) aussi tu peut essayer a injecter le dump du dash que je t'as envoyer le midi pour résoudre le clignotons de l'afficheur kms . @+ |
#15 |
oui c'est un diesel
| Pin Passat B6 | Mrpromega | Transponder, code pin | 4 | 10/07/2016 22h03 |
| Vw passat 1.8 tsi | morran | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/07/2014 01h22 |
| Dump Passat B5 1997 | antenor | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/05/2014 18h28 |
| passat b9 | sam69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 13/03/2012 07h59 |
| passat | columbo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 18/02/2012 08h39 |
