Vieux 07/10/2014, 08h57   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Fonction Tricore du Galetto v54
Bonjour ,
Bon j'ai reçu mon galetto v54 (clone) je m'en servirai pour faire du tricore uniquement car j'ai un kess v2 en qui j'ai confiance et dont la fonction tricore ne marche plus (je sais c'est paradoxale), et en parcourant l'aide pour les différent EDC/MED 17 je me rends compte que les branchements sont plus chiant que pour le kess car ils sont pleins de résistance ....qui bien sur ne sont pas fourni .
De plus le fichier d'aide comporte des photos et aucunes explication(ceci étant moins grave)
Donc j'ai pleins de questions pour les habitués du galetto et notamment l'utilisation en tricore et ces fameuses résistance ..
Pour commencer j'ai vu sur le câble tricore du galetto un fil gris avec une résistance , je n'arrive pas à voir de combien elle est , est ce que s'en est bien une ?
Si oui de combien ?
En a t'on vraiment besoin ? (des résistances en général,pas celui du câble)
Si oui ou les acheter ?
Pourquoi des résistances différente pour presque tous les calculateurs?
Pour l'EDC17C46 par exemple comment feriez vous le branchement de toutes ces résistances ?
Pour finir selon vos réponses ne serait t'il pas plus facile de le faire en BDM ...
Merci à tous ceux qui répondront à mes questions .
Bonne journée
Vieux 07/10/2014, 09h23   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut mon ami ! Sur mon galletto v54, la résistance sur le fil pour le boot est 1kohms.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angeflasheur (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 09h38   #3
angeflasheur
Merci , 1000ohms ça permet deja de faire quelques calculo .
cependant avec 1 seule résistance peut t'on faire l'EDC17C46 par exemple ?
Vieux 07/10/2014, 10h03   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pensez à bien sauvegarder vos ecu avant de faire joujou avec des clones car une fois gaché les vrai outils ne sauront pas rentrer car n'ont pas pu recevoir le pass avant que ecu brické et apres c trop tard pour faire un full recovery avec un back up
Vieux 07/10/2014, 10h25   #5
angeflasheur
Oui merci ça je sais , c'est pourquoi avant d'utiliser cet appareil je me renseigne ..
Quand il note le boot avec résistance à la masse , c'est sur la carcasse du calculo ou sur le fils gris de boot ou il y a la résistance ?
Type de fichier : jpg EDC17C10.jpg (19,9 Ko, 57 affichages)
Vieux 07/10/2014, 10h28   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Perso le FGTech officiel je ne le vois déja pas comme fiable donc le clone ...
ils devraient mettre une seconde image une sans et une avec le bootstrap ....
Vieux 07/10/2014, 10h47   #7
angeflasheur
Oui kennfeld je comprends bien que tu est contre ce clone , cependant aurais tu des réponses à m'apporter sur les questions posées ?
ça m'aiderait vraiment , au moins sur le fonctionnement et le câblage de ces résistances .
Vieux 07/10/2014, 11h22   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Kennfeld Voir le message
bonjour,
alors comment sauvegarder sans faire joujou ?
je ne comprends pas le reste de la phrase 'car n'ont pas pu recevoir le pass avant que ecu brické'
Vieux 07/10/2014, 11h34   #9
kam306
Avatar de kam306
la résistance est intégré au fil de boot qui lui meme est deja relié a la masse
donc en gros tu as rien a faire
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 11h45   #10
angeflasheur
Merci , pour ta réponse précise !
Aurais tu déjà fait un EDC17C46 Vag qui comporte 4 résistances ?
Si oui comment tu est tu pris ?
Vieux 07/10/2014, 11h49   #11
mbn30
Avatar de mbn30
quelqu'un aurait t'il un schema du galleto pour savoir a quoi corresponde les fils svpl
Vieux 07/10/2014, 11h52   #12
angeflasheur
par Exemple .
Ca te va ?
Type de fichier : jpg Exemple.jpg (20,4 Ko, 79 affichages)
mbn30 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 11h56   #13
kam306
Avatar de kam306
jamais fait mais qu'est ce qui te freine?
tu ne te servira pas du fil de boot(gris)
tu branches tes resistances comme sur le schema et roule ma poule
Vieux 07/10/2014, 12h01   #14
angeflasheur
Ok si pas d'autres choix , ou puis je trouver ces résistances ?
Sur un autre calculo j'ai vu une résistance de 560ohm , suis obliger de mettre une 560 ? ou puis je mettre une 1000 ?
Vieux 07/10/2014, 12h03   #15
kam306
Avatar de kam306
en magasin d’électronique
MPPS v18 Tricore +BootMode MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 11 10/12/2015 14h34
Defap golf 6 2,0l tricore mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/05/2013 22h21
Cherche TRICORE ALIENTECH MCNexo94 Vente, Achat, Echange 9 08/10/2012 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
