problème démarrage d'une carens de 2009 diesel défaut :"Signal haute pression défaillant"
aucune pression à la sortie de la pompe HP. Est ce que le régulateur de pression est en cause ? merci |
vérifie déjà si ta pompe de gavage dans le reservoir fonctionne et débite correctement j ai déjà eu un probleme similaire sur une carens ... le revetement interne du réservoir se décolle et bouche partiellement la crépine de la pompe de gavage !! problème récurrent chez KIA.. |
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | jardini (09/10/2014) |
la pompe débite bien à l'arrivé de la pompe HP mais tout le gas-oil retourne vers la canalisation du retour et cela est survenu suite à un changement du filtre à gasoil et merci de la réponse
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Kia ne veut pas demare
KIA NEVEUT PAS DEMAR2 AU DIAG defau p0340 CIRCUI DE CAPTEURE ARBRE ACAM DEFAILLON PRESION GASOIL 256B AU DEMAREURE J CHANGER 2CAPTEURE V /A RBRE ACAM
RUESULTA TOUJOUR NEGATIF QUE VOUSDE SE CONAICAIT DE SE PB MERCI BONN NUIE |
| kia carens | sidj | Autres marques | 5 | 23/11/2010 01h47 |
| 207 2009 | mehdigsm | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 09/06/2010 11h43 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
| cle 407 2009 | jasmins | Outil de programmation | 2 | 13/01/2010 11h36 |
