Vieux 03/10/2014, 20h19   #16
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
remontage de tout le faisceau deja jai plus de 12v a cette masse la baterie est bien dans le bon sens au diag il me trouve pas le calculateur sa rend chevre
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2014, 20h38   #17
dit nous plus, la batterie a était branchée a l'envers , un booster a était utilisé a l'envers ou un câblage sur autre a l'envers, c impossible que tu trouve du + sur la masse générale si c bien branché, tout aurai fondu ! car c impossible d'avoir un + ds les masses,
ton calculo ne réponds pas, ton affichage ds la console il est comment ??
faut parler mon ami, on va pas chercher comme cà au hazard
c cuit pour moi, c grillé
dinalo (06/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h11   #18
xav2a
Avatar de xav2a
je ne sais pas exactement se qui c passer sur le vehicule en gros je repasser derriere quelqun pour rendre service a un collegue . au tableau jai bloc carb afficher .
et rien de plus au diag jai pas de code default dans les autres boiter alors que quand un calculateur et mort on me dit impossible de communiquer dans abs et bsi
The Following 2 Users Say Thank You to xav2a For This Useful Post:
dinalo (06/10/2014), jphp (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h29   #19
pour moi il y a eu inversion des polarités, et c tout grillé, c se qui me vient vu d'ici
après c juste pour un injecteur ?? c gros quand mm !!
essaye de savoir ce qu'il s'ait passé
des fois en parlant simplement , le prob apparait !là je vois personne pour régler ton problème, c pas normal, il y a forcement eut négligence erreur du gars qui as opéré
il sait lui
bon courage
dinalo (06/10/2014), Pilouf (04/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h54   #20
xav2a
Avatar de xav2a
beh le gars ne veut plus repondre pour ce qui est de lecu jai fait un clone au bdm donc celel que jai la est bonne je vois plus dou pourai venir le problemme c'est a s'arracher le peu de cheveux qui me reste cette histoire
The Following User Says Thank You to xav2a For This Useful Post:
jphp (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h04   #21
déjà si il réponds plus !! lol
ton client devrait mettre un expert sur sa voiture, le gars il répondra cette fois !
faut pas s'embêter avec ce genre, ca vient d'ailleurs, tu scan c cuit, ca réponds pas !
, au client de faire avec son assurance , et demander une expertise, elle marchait avant !!
bon weekend
Vieux 04/10/2014, 05h42   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
il sait lui
bon courage
D'accord avec jphp, je pense que le calculateur y a ramassé.
La réponse viendra lorsque tu auras le déroulement exact de ce qui c'est passé lors de la première intervention.
Tu n'as pas la possibilité d'ouvrir le calculateur et de la contrôler?
Vieux 04/10/2014, 09h53   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Une question bête :
Q' as tus fait pour supprimer le 12v sur le fil de masse , pour le remplacer par la masse ?
Vieux 04/10/2014, 10h02   #24
xav2a
Avatar de xav2a
@fedge en déposant et contrôlant le faisceau au remontage plus rien
@pilouf le calculateur d'origine est cramé j'en est un deuxième qui marche j'y est mis l'immobilier de l'autre et la lecture bdm que j'avais fait avant qu'il est cette panne car ce mec est le spécialiste pour les calculateur hs ou connerie dans se genre
Vieux 04/10/2014, 13h55   #25
salut, c cuit là pour l'expertise !
vu que tu y a touché aussi , évite l'expertise !, tu serai mis en cause,
Vieux 05/10/2014, 13h57   #26
xav2a
Avatar de xav2a
voici la liste des code default que j'ai a ce jour :
p2137 default signal pedale d'accelerateur
p250D default signal capteur niveau dhuile
p1600 default de classification injecteur
Vieux 05/10/2014, 13h58   #27
xav2a
Avatar de xav2a
et le calculateur moteur est enfin reconnu .
reste a attendre le cable adaptateur pour nemo pour le xs evolution car je n'ai pas acces au bsi au airbag ni rien .
Vieux 05/10/2014, 17h08   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Du mieux! Qu'as tu fais pour pouvoir accéder à la mémoire des pannes?
Les pannes sont présentes ou intermittentes?
Vieux 05/10/2014, 17h40   #29
xav2a
Avatar de xav2a
Alors démontage complet du faisceau nettoyage des cosses remontage nettoyage complet du bsm remplacement de la batterie qui se décharger trop vite et masse du calculateur au neutre de la baterie .les default sont en permanent le calculateur ne veut pas sauvegarder les codes injecteur
dinalo (06/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 17h43   #30
xav2a
Avatar de xav2a
Quelqu'un aurai un schéma des piste fusible sur edc16c34 pour faire des test avec le calculateur d'origine
débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) stephane PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/03/2017 07h15
Blocage carburant citroen nemo achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/01/2016 20h05
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
probleme nemo wassim PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/02/2013 23h56
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
