| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: avril 2013
bonjour a tous je cherche a récupéré les donnes calculateur edc15 sur une 307 2l hdi 110 avec galeto1261 mais je me trouve bloqué par le bsi je pence
y a il une manip a faire ou 1 fusible a enlevé (PS) C EST POUR ENLEVE LE FAP MERCI |
salut, sur certains EDC15C2 la broche obd ne permet pas de copier la carto, parce que la Kline n'est pas présente et pas connectée au calculateur, ca arrive
bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (04/10/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt il faut te connecter en boot sur table et tu pourra retiré ton fichier pour le modifier
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | ajfleclerc (04/10/2014) |
Salut, essaye sur table en reliant le k line.
Je te laisse une image.
| The Following 11 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
Salut a tous
tous d abords merci mille fois pour vos réponse je croies que le bsi me bloquer et quil fallais metre le lexia rentre dedans et laisser le contact et maitre le galeto bon je net pas le matériel qui fonctionne (fgtec v53 et kess v2) donc je pense laisser tombe |
lol tu laisse vite tomber!
là dessus avec un galletto 1260 a moins de 30 € ou un MPPS a moins de 20 € ca marche, si la Kline est presente ton matos est supérieur, si il t'encombre fait moi une offre un prix , je vais le faire marcher @ bon weekend doriphore |
Non mais
c est pas pour mois et la cliente est comme un citron je vais le maitre en route mon kess v2 mais mon fgtec v53 je vais mens séparè bon weekend a tous |
Je vais regarde ma prise obd
oui c bien de contrôler si la kline est présente !, il a déjà marcher ton matos ? ou c la première ?
c des clones de ttes façon, ca vaut 3 fois riens si tu n'arrive pas a les faire marcher ca vaut 10 si ca fonctionne ! @+ |
#10 |
bon de retour j ai le fils K LINE QUI EST BON MES IL MANQUE LE + SUR T1 PIN D4
JE L EST MI MAIS RIEN A FAIRE CA NE PASSE PAS SUR LA VOITURE |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Te prend pas la tête , utilise le schéma de Paulodoria et fait le sur table. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#12 |
BONSOIR
je reviens avec des nouvelles j ai commande et reçue mpps v13.2 et ça a marcher alors je ne connais pas la raison pour mon galeto ou mon kess v2 mes voila tous est dans l’ordre pour la récupération, modif et on Vera pour la réinjecté bonne soiré |
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | jphp (09/10/2014) |
#13 |
BONSOIR
la reprog fap est faite tous va bien j ai plus qu a vider le fap |
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut kess ne fonctionne pas sur edc15 si c'est un clone
| base des donnes des programmes ecu | khaledk | Automobile en général | 4 | 18/11/2013 17h49 |
| recuperation des fichiers immo | saleh | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/04/2013 17h07 |
| probleme recuperation bios | ninox | Informatique | 10 | 20/01/2013 02h30 |
