Vieux 02/10/2014, 16h28   #1
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
Par défaut Help citroen nemo 1.4 HDI
bonjour a tous je vient vers vous car on ma amener un citroen nemo
la personne avais changer 1 injecteur et depuis démarrage impossible .
J'ai comme code defaut p1600
bloc.carb afficher sur odb
j'ai essayer un off car voyant cadena toujour rien .
merci pour votre aide
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 16h52   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Il faut coder l'injecteur je pense. A+
Vieux 02/10/2014, 18h44   #3
xav2a
Avatar de xav2a
deja essayer avec diagbox mais rien de plus j'ai oublier de le preciser .
Vieux 02/10/2014, 20h21   #4
xav2a
Avatar de xav2a
j'ai du 12v qui arrive a la masse qui est visser sur le calculateur
Vieux 02/10/2014, 21h32   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
P1600 => Perte de mémoire vive d'anomalies (KAM), circuit de puissance/ouvert
A mon avis problème au niveau du calculateur.
Pour quelle raison l'injecteur a été remplacé au départ?
Vieux 02/10/2014, 22h03   #6
xav2a
Avatar de xav2a
fuite au joint a la base et il on du arracher un injecteur qui etait coller .
actuelement je n'ai plus de communication avec l'ecu que se soit avec diagbox ou le cdp
j'ai essayer de faire une lecture bdm rien a faire non plus il a cramer
le problemme c'est le 12 volt qui arrive a la masse qui est visser sur le calculateur qui par du relai de prechauffage et se dedouble pour partir dans le faisceau
Vieux 03/10/2014, 05h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ça sent mauvais pour le calculateur, mais il va falloir trouver d'où vient le 12V!
Rien n'a été touché à part l'injecteur?
dinalo (06/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 07h13   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par xav2a Voir le message
C' est peut être un 12v indirect , présent parce que la coque du calculo n' est plus a la masse suite a une fausse manip.
Mets la carrosserie du calculo a la masse pour voir. ( tu ne risques plus grand chose).
Vieux 03/10/2014, 10h15   #9
xav2a
Avatar de xav2a
j'ai tester avec un calculateur qui marcher avec le kel je fesait des test bdm je lai monter mis cette foutu masse dessus car je ne metais pas encore appercu qui avais du 12v sur ce fil resultat lui aussi crame .pour info ce fil est vert et jaune .
que ce soit le calculateur d'ori ou lautre il deviennent bouillant sur la partie gauche a cote de la 95160
Vieux 03/10/2014, 14h43   #10
fedge
Avatar de fedge
Tu es sur que ce câble est a sa place ??
Tu as l' opr du Nemo ?
Vieux 03/10/2014, 15h34   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ton fil doit être positionné à la masse MC11 (au dessus du filtre a huile , a quelque chose pré).
Voila la doc qui va te le confirmer.
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar NEMO.rar (1,27 Mo, 43 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
dinalo (06/10/2014), xav2a (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 18h55   #12
xav2a
Avatar de xav2a
merci fedge pour les doc le mc11 quand il est a coter du filtre a huile c'est quand le relais de prechauffage est a coter de la baterie .
j'ai deposer le faisceau donc se fils mene vis calculateur ,sur le compresseur de clim et sous le filtre a go
Vieux 03/10/2014, 19h00   #13
salut, tu as enlevé la batterie ?, tu as inversé la polarité je vois pas autre chose, le calculateur est toujours a la masse, si tu trouve du + c que tes poles s'ont inversé
dinalo (06/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 19h02   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est quand même curieux cette histoire. je sais pas ce qu' ils ont fait , ceux qui ont remplacé l' injecteur , mais ca sent la cagade , comme on dit chez nous.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
dinalo (06/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 19h42   #15
il est parti vérifier, si c la bonne batterie, et si les polarités sont les bonnes
bon courrage
débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) stephane PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/03/2017 07h15
Blocage carburant citroen nemo achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/01/2016 20h05
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
probleme nemo wassim PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/02/2013 23h56
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
