Discussion fermée
Vieux 27/09/2014, 14h33   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut code autoradio BLAUPUNKT RCD510
Salut a tous
Je cherche le code pour un autoradio apparement RCD 510
Voici ce qu'il y a marqué dessus
BLAUPUNKT GMBH
VW MID EU UP1 BVX
3C8 035 195
815 7 647 239 360
VWZ1Z3I4200529 (au niveau du I j'ai un doute)
merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : jpg photo.JPG (77,4 Ko, 50 affichages)
tony76 est déconnecté
Vieux 27/09/2014, 14h50   #2
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
BLAUPUNKT GMBH
VW MID EU UP1 BVX
3C8 035 195
815 7 647 239 360
merci de votre aide
Tony76
1st digits of Code inside e2prom 95128 and last 2 digits in nec
Good Luck
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
cedrsan (27/09/2014), diagprog (27/09/2014), tony76 (02/10/2014)
Vieux 27/09/2014, 14h58   #3
tony76
Avatar de tony76
As tu le schéma ou l'emplacement de l'eeprom et du nec ?
Tony76
Vieux 27/09/2014, 15h59   #4
volavka
Avatar de volavka
Tony76
open the unit u will see eep 95128 in the corner
For nec reader u can make simple interface with max232. (see attachment)
Good Luck
Type de fichier : rar nec Reader.rar (526,9 Ko, 193 affichages)
Br. Mouad Amenchar
The Following 7 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
aloula17 (12/07/2016), autodiagauto (24/02/2018), diagprog (27/09/2014), joujou (27/09/2014), liliparis77 (16/12/2014), reda75 (28/09/2014), tony76 (02/10/2014)
Vieux 28/09/2014, 03h43   #5
tony76
Avatar de tony76
Peux tu me donner les valeurs des 4 condensateurs c'est marqué 10.0 mais de quoi ?!
Tony76
Vieux 28/09/2014, 14h54   #6
volavka
Avatar de volavka
peux tu me donner les valeurs des 4 condensateurs c'est marqué 10.0 mais de quoi ?!
Tony76
10.0 μf ..........
Br. Mouad Amenchar
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
tony76 (28/09/2014)
Vieux 01/10/2014, 22h03   #7
tony76
Avatar de tony76
est ce qu'un autre lecteur UPA , XPROG , CARPROG , WILLEM pourrais faire l'affaire pour la lecture du NEC ? je viens d'acheter une interface RS232 TTL logiquement elle doit passer et pour l'explica
Tony76
Reprise du post précédent : (Avis au modo !)
pour l'explication c'est bien compliquer le russe si quelqu'un peux me traduire ce serait sympa
Tony76
Dernière modification par cedrsan ; 02/10/2014 à 05h04.
Vieux 01/10/2014, 22h34   #8
volavka
Avatar de volavka
Tony76
i don't think is so hard to do it . if you can't Post Your eeprom dump, i will Help You with 1st 2 Digits of code . then Train your fingers to write from xx00 to xx99
english tutorial in attachment
Type de fichier : rar rcdx10 English.rar (350,9 Ko, 151 affichages)
Br. Mouad Amenchar
autodiagauto (24/02/2018), diagprog (02/10/2014), nimbus (02/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 22h40   #9
tony76
Avatar de tony76
Merci pour ton aide , je m'occupe de la 95128 demain soir et sinon il me reste 2 tentatives je risque de bloquer l'autoradio si le code n'ai pas le bon , ou tu as une astuce a me donner pour ne pas briquer celui ci ?!
Tony76
Vieux 01/10/2014, 23h08   #10
volavka
Avatar de volavka
Tony76
don't worry , start entering Cod and if wrong digits "3" times , then write original dump back and try again and again as i told u Train your fingers Before
good luck
Br. Mouad Amenchar
The Following 4 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
cedrsan (02/10/2014), diagprog (02/10/2014), nimbus (02/10/2014), tony76 (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 21h34   #11
tony76
Avatar de tony76
voila le dump de la 95128 ORIGINAL extrait ce soir !!
Tony76
Type de fichier : bin 95128 ori autoradio.bin (16,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 02/10/2014, 22h54   #12
tony76
Avatar de tony76
voici le dump apres ton dump modifier !!
Encore merci pour ton aide !!
Tony76
Type de fichier : bin mod with dump mod.bin (16,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 03/10/2014, 00h26   #13
volavka
Avatar de volavka
start with -= 18xx =-
good luck
Type de fichier : jpg codercd.JPG (3,9 Ko, 84 affichages)
Br. Mouad Amenchar
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
cedrsan (03/10/2014), tony76 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 08h02   #14
tony76
Avatar de tony76
Un grand merci pour ton aide l'ami !!! Avec mon carprog il m'a rêver un dump avec 116 essais !! Il me reste plus qu'à essayer les 100 dernières possibilités !
Tony76
Vieux 03/10/2014, 18h43   #15
tony76
Avatar de tony76
C'est bon j'ai trouvé le code !! Le 18 était le bon !!
Merci a volavka pour son aide très précieuse
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Discussion fermée
code autoradio blaupunkt techtronic1 Autoradio et Navigateur GPS 1 17/09/2014 18h22
blaupunkt code autoradio sebbahi Autoradio et Navigateur GPS 4 06/02/2014 12h13
Code autoradio Blaupunkt RNS D dolominus Autoradio et Navigateur GPS 0 26/01/2014 19h20
code autoradio blaupunkt CD 30 baste59 Autoradio et Navigateur GPS 2 08/07/2012 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
