Vieux 25/07/2014, 22h39   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut Programmation clé 307 avec delphi
Pouvez-vous m'aider la dessus, c'est pour reprogrammer une clé sur peugeot 307 de 2001.
Je sais qu'il est possible de le faire avec delphi150E mais je ne sais pas comment.
Je vais sur le menu multifonction puis sur ECU.
Ensuite je rentre dans n°se sécurité à 4 chiffre que j'ai rentré mais il me met echec opération.
Pourtant j'ai effacé les défaut, il me met clé programmé 0 et la BSI semble vide car pas de numéro présent dans la liste.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 22h07   #2
mick711
Avatar de mick711
Si c'est une 307 qui à eu la batterie vidé tu es bon, pour un télécodage elle est devenu vierge .
As tu des informations lisible comme le VIN les options etc ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 17h40   #3
br25
Avatar de br25
Non ce n'est pas lisible.
Donc on peut reprogrammer les clés uniquement si le BSI n'est pas vierge avec delphi?
Il faut pp2000 pour télécodé le BSI vierge?
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
vortex (29/07/2014)
Vieux 28/09/2014, 05h32   #4
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
le chip de la cle e morte...changee la cle...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2014, 21h43   #5
mick711
Avatar de mick711
Si en entrant le code clé il à échec opération ce n'est pas un soucis de clé .
Pour un codage complet PPS enfin bon on ne sait toujours pas l'histoire du comment c'est arrivé .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 07/10/2014, 03h17   #6
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
je confirme on peut reprogrammer les clés uniquement si le BSI n'est pas vierge avec delphi !!!
mais il faut le pp2000 pour télécodé le BSI vierge
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
br25 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 14h35   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Envoyé par carspeed Voir le message
lis les regles et complete ton profil il te manque la ville
l union fait la force
Vieux 07/10/2014, 18h33   #8
carspeed
Avatar de carspeed
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Merci pour votre attention maintenant mon profil a jour
Vieux 07/10/2014, 19h09   #9
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut il te faut pp 2000 il y a un tuto sur le forum 307,sa ma bien depanner
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
br25 (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 19h38   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
ben la .... ils sont naz chez delphi ,faudrait voir avec wow peut-etre ?
Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi takochoc Tutoriels 62 26/03/2021 14h02
Tuto recherche des fonctions de programmation sur Autocom et Delphi franck95 Tutoriels 4 21/12/2016 19h08
programmation clé PSA avec pp2000 br25 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/07/2014 16h23
Programmation avec UPA USB steph1106 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2011 00h26
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
