Vieux 28/09/2014, 20h06   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut bosch 0285 011 560 carto original
Je suis à la recherche de la carto original pour une 206 1.6 hdi calculateur bosch 0285 011 560.
Merci pour votre aide
Vieux 28/09/2014, 20h22   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
hum c'est injecteur codé la dessus
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
CHATONDU38 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 23h08   #3
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
bonsoir faudrait un peu plus d'info avec ce calculateur ya au moins 5 soft different.
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexpert For This Useful Post:
Vieux 30/09/2014, 12h39   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Salut l'ami, a priori, tu n'avais pas trop de temps mais je vois que tu reviens pour de l'aide
Peux tu nous faire un retour sur ce post avant toute chose: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29883
et voici ton fichier pour la 206
le pass en mp après ta réponse
206 1600 HDI 110 FAP 0285011560_1037xxxxxx.rar
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 30/09/2014 à 14h31. Motif: ajout du soft
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CHATONDU38 (01/10/2014), Drogo (30/09/2014), garageducentre (30/09/2014)
Vieux 02/10/2014, 01h05   #5
CHATONDU38
Ci joint une photo contenant toutes les infos.
Merci pour votre support.
Type de fichier : jpg BOSCH 206.jpg (89,3 Ko, 6 affichages)
airbag 207 bosch 9675068980 0285 010 829 sebbahi Airbag 1 13/02/2013 19h21
renault clio 3 crash plz bosch 0285 001 958 AB9.X bencho2007 Airbag 1 04/09/2012 22h58
aide sur air bag clio 3 bosch 0285 001 958 et 8200 645 158 electroauto Airbag 10 01/12/2010 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
