Vieux 20/09/2014, 16h28   #1
ahlilou
Avatar de ahlilou
ahlilou is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme enregistrement vci lexia 070026
Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme avec l'enregistrement de ma vci j'ai installé multidiag 1 2013 sur mon pc windows 7 32 avec succes, lorsque je connecte ma vci au vehicule et que je lance MD celui ci me demande d'enregistrer mon interface de communication vci chose que je fais 076957 il me dis ensuite mise a jour de votre interface effectué, je lance donc express diag par exemple il me redemande d'enregistrer ma vci impossible donc de faire un diag. Quelqu'un serait il d'ou vient ce probleme en sachant que je dispose d'une interface actia jaune et bleu 070026 10 02. Merci pour votre aide
ahlilou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahlilou For This Useful Post:
betrescudan (28/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 16h52   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt lit la règle du forum avant de commencer merci
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
ahlilou (14/10/2014)
Vieux 28/09/2014, 05h39   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Par défaut psa
Envoyé par ahlilou Voir le message
Bonjour à tous
tu as dans le meme ordinateur le diagbox-lexia e la multidifag instalee?parce que tu peut avoir problemmes avec le driver d"interfaces
premier fois il faut instalee multidiag et fair functionee...redemmaree le ordinateur e installez le diagbox-lexia...et toutes apres une nouveaux inallations du windows...plus,toutes les installations il faut etre faites avec la compatibilitee du windows xp
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Vieux 28/09/2014, 09h54   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Est ce que tu as remplacé le pic de ton interface ?. Si tu ne l' as pas fait , elle ne fonctionnera qu' avec la version avec laquelle elle a été livrée.
Voir ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29698
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 28/09/2014, 12h46   #5
betrescudan
Envoyé par fedge Voir le message
salut.
Voir ici:
pas vrais...
Vieux 29/09/2014, 09h10   #6
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par betrescudan Voir le message
pas vrais...
??????? Tu pourrais nous en dire plus ????????
devildante007 (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 09h58   #7
betrescudan
Par défaut diag
j"ai mis une demande dans le post ateriore...pas du response...s"il sont instalee le deux interface actia (lexia et multidiag),se sont des problemmes avec drivers...resultat ...non functione pas multidiag....please read my post
Vieux 16/10/2014, 15h56   #8
ahlilou
Avatar de ahlilou
Merci pur ta reponse j'avais bien le diagbox installé sur l'ordi je l'ai desinstallé mais toujours le meme probleme d'enregistrement de vci
Salut.
Voir ici:
Merci pour ton aide je veux juste savoir s'il y a un risque d'ndommager l'interface ? Merci
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/10/2014 à 16h01.
Vieux 16/10/2014, 18h17   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Bonjour à tous
Salut a la fin de ton message tu dit bien que ton multi diag et un 02.2010 , ca ne marchera pas avec 1.2013 , pour la simple et bonne raison qu il te faut le pic qui va avec , donc comme il t a ete dit tu dois faire tourner ton interface avec la version qui t as ete fourni moi meme j avais une version 2.2010 et pour passer a 1.2013 ou 2.2013 j ai changer de pic crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ahlilou (17/10/2014)
Vieux 17/10/2014, 08h20   #10
ahlilou
Avatar de ahlilou
Merci pour ta reponse, comment a tu fais pur changer le pic ? Merci
Vieux 17/10/2014, 18h45   #11
popeye05
Avatar de popeye05
regarde tes mp
problème d'enregistrement clip135 sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 05/07/2014 06h53
probleme d'enregistrement can clip v124 boutouil Outils de diagnostique 0 08/05/2014 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
