Salut a tous
Je viens de realiser le defappage d'une 207 d'un copain et j'ai pris soin de faire une lecture des defaut avant et apres l'operation. J'ai utilisé la methode Winols (je debute) avec recherche de la chaine de caracteres contenant 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B J'ai remplacé en mettant 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B tout en recalculant le checksum J'ai sauvé le projet et le fichier et reinjecter le tout via mpps et desactivé les traditionnels filtres a particules et calculateur additivation dans le BSI Mais a ma grande surprise en refaisant un diag je me retrouve avec 2 nouveau défauts permanents liés soit disant au bouchon de reservoir qui sont les P2408 et P1435 dans le calculo ECU Pour le moment j'ai plus de defauts affichés au TDB concernant le fap ou mini additif mais je crais que cela ne refasse surface Je vous met les 2 fichiers ORI et Modifiés pour qu"une ame charitable y jette un oeil pour checker que je n'ai pas fais de conneries au passage J'ajouterai qui lorsque je fais un BIN compare des 2 fichiers je nai pas que 02 01 01 qui apparait en rouge mais une zone plus haut sur plusieurs lignes en rouge depuis que jai recalculer le checksum Si je refuse le calcul du CS je n'ai que les 2 bits en rouge Je vous remercie d'avance pour le coup de main les amis A bientot |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca met deja arriver avec un EDC15C2j'avait tout les defaut qui peut exister envrion 15 pour le fap apres la desactivation du fap.
mais aucune anomalie au TDB, le client fait + 2000Km depuis sans probleme |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | jeronimo (27/09/2014) |
Ok mais ton edc15 tu la fais avec ecusafe nan? Moi je l'ai fais avec winols le edc16 et je reste perplexe mais personne n a su me dire si j'avais fais ça bien ou nan
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
salut, volta fait bien les EDC16C34.
par contre remet le FAP en present ds le bsi, il ne faut pas le mettre en absent, ton capteur bouchon faudrait qu'il fonctionne aussi contrôle la broche dessous a coté du réservoir MPPS calcul le checks sur EDC16C34 @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Le bouchon fonctionne bien parce que juste avant le defap j'ai scanner et il était pas du tout affiché en défaut
Et pour le bsi faut il vraiment laisser le fap présent ? Que faut il mettre sur absent au final ??
rien si ca marche, ca dépends de ton système si il est fonctionnel, si tu as un calculateur d'additif externe ou si c intégré a l'ECM c pas pareil!
pour le bouchon c facile, affiche les paramètres avec ton vci, présence bouchon ?/ présent / absent ! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jeronimo (27/09/2014) |
Ok donc si il est externe le addgo il faut pas le desactiver ?? Si interne laisser présent
pour ta defap Winols , volta ne met pas les mm valeurs, mais c au bon endroit!
207 defap volta.jpg Dernière modification par jphp ; 27/09/2014 à 13h19. |
#10 |
Ok je te remercie pour le temps passé sur mon problème
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | jphp (27/09/2014) |
#11 |
volta fait ca 207 defape volta.rar
efface les défauts remet tout en present essaye le fichier MPPS calcul le checksum bon weekend |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mauvaise modification
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin dpf off,egr off... |
| The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post: | jeronimo (27/09/2014) |
#13 |
Tu peux m indiquer mes erreurs stp ? Tu sera hyper sympa car j'aime bien comprendre
#14 |
les solution pro sont pas gratuites
#15 |
Ah excuse je pensais qu'on était sur un forum d entraide...
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | rosaire974 (10/11/2014) |
| Outils de la discussion | |
| defap laguna 2 130 edc16 c3 | technicien | Chiptuning | 9 | 27/09/2015 12h35 |
| post de presentation | fjphil20001 | cimetière de présentation | 0 | 21/08/2014 01h01 |
| Je trouve plus mon post | Goqu | Probleme des membres | 4 | 24/02/2014 12h50 |
